Dato og tid er 17 nov 2025, 10:50
Indlæg: 08 mar 2008, 12:33
Tilmeldt: 16 feb 2008, 19:48
kan man montere ms. på en golf 3 1.8 og så evt. tage insprøjtningssystemet fra en 2.0 gti 8v?
Indlæg: 08 mar 2008, 18:41
Tilmeldt: 30 jan 2005, 08:54
Det kan jeg ikke se der skulle være noget problem i. Når du siger indsprøjtningssystemet går jeg ud fra du mener manifold med dysebro, dyser osv. og manifold dermed passer på toppen. MS, eller anden motorstyring for den sags skyld, er ligeglad sålænge der er stik på dyserne den kan koble til.
Indlæg: 09 mar 2008, 00:41
ja mener manifold og dyssebro, samt dyser... vil det ikk kunne give en bedre benzin øknomi?
og nogle flere hk.
Indlæg: 10 mar 2008, 19:41
Tilmeldt: 26 jul 2005, 02:55
Geografisk sted: kalundborg
dysserne sidder i topstykket, så du skal skifte hele toppen..
Indlæg: 11 mar 2008, 21:10
Tilmeldt: 14 nov 2004, 19:03
Geografisk sted: syd på djævle øen
hej jeg har en hel 2,0 gti(2e)motor har sidet i en g3 hvis det var noget
den skal koste det samme som jeg gav hos huggeren 2800 kr med komplet lednings net/ boxse. har kørt 168k
alt under 1,bar er kun for lyden skyld
