Dato og tid er 03 sep 2025, 07:39
Indlæg: 03 mar 2008, 08:47
Hejsa Alle hjemme tunere :D
Jeg har en 2.1l 16v motor til min G1 cabrio, og har egentligt en 2½" udstødning liggende til den, problemet er at jeg gerne vil ha en bil der ikke larmer når man kører i den, så den 2½" er jo nok ikke det bedste valg i den henseende..
Der sidder en bananmanifold på den, men hvad skal jeg så vælge efter den, hvis jeg gerne vil have poweren, men ikke larm?
En 2" vil vel stadigt larme?
Hvis man nu vælger en std udstødning, vil man så ikke kvæle motoren fuldstændigt?
Skal man vælge f.eks. 2" helt til bagpotten, og så en std bagpotte evt..
Hvad siger i? har i en ide og lidt erfaring på det område.
Problemet er jo at bilen skal bruges til at cruise rundt i, og jeg er jo ikke 18 mere, så jeg gider ikke høre på den larm hele tiden, kan man evt få noget til den, hvor man lan slå brøl til/fra?
Indlæg: 03 mar 2008, 11:19
hvis den skal være ¨så stille som muligt så skal du lave den i alm. jern...
og med nogle effektive lyddæmpere på, altså ikke ren flowpotte...
Indlæg: 03 mar 2008, 11:22
Dvs bare en std udstødning, vil en 2,1l kunne trække vejret i den?
de er jo lavet til 1.8l std..
Indlæg: 03 mar 2008, 12:55
hvor meget effekt hiver du ud af den hest...
Indlæg: 03 mar 2008, 13:11
Bummelum, håbet er vel en 170stykker..
Indlæg: 03 mar 2008, 13:12
så ville jeg personligt bruge 2" i jern med nogle fornuftige bløde bøj og nogle passende potter...
Indlæg: 03 mar 2008, 13:19
Hmm ok, så må jeg se om jeg kan finde noget uden for meget lyd i, havde jeg nu været 18, havde jeg jo bare købt larme potter :D
Indlæg: 03 mar 2008, 13:24
:tooth:
har selv kørt med Simons dobbelt udstødning på min mondeo og den var super fin lydmæssigt 2" i hver side og nogle gode dæmpende potter så hvis du vil samle selv er der ihvertfald dem at rode med... (der er selvf. også andre mærker som magnaflow osv. men har kun kendskab til deres rustfri model'er)
(nu kan jeg ikke huske hvordan det er men der er noget med at Jamex er det samme som Simons)
http://www.ray.se/Katalog/PDF-katalog/U ... 1%20mm.pdf
Indlæg: 03 mar 2008, 13:43
mh skrev:
:tooth:
Ok, ja det katalog har jeg siddet og gloet igennem, det bliver jo nok løsningen.. Simons var nemlig min fortrukne, gider nemlig ikke gi 2½k+ bare for en bagpotte det er jo vanvid.. :D
Indlæg: 03 mar 2008, 14:48
Det kommer jo an på hvor god en kvalitet man vil have... og hvis simons er fint så er det jo det...
