Dato og tid er 08 nov 2025, 17:25
Indlæg: 02 mar 2008, 14:18
Tilmeldt: 18 nov 2007, 19:12
Sælger komplet kit til nyeste udgave af Vems.
Med 8 tændingsudgange, idle stepper motor driver, 1 dual knock interface, alu kasser og 55pin Bosch connector, 8 injector drivere, boost control ventil, EGT sensor, WB sensor, 2.5 bar MAP sensor etc.
55pin bosch connector betyder at man kan bruge sit org ledningsnet, og den kan tilpasses faktisk alle biler som har en 55p Bosch ECU. Bl.a. Audi S2, Saxo 16v osv osv osv.
Denne motorstyring har ægte knock control, Wideband controller, EGT controller, Launch control, shift light, anti-lag, boost control osv.
Kan køre sekventiel indsprøjtning og COP bl.a.
Sættet jeg har købt er til montering på en Fiat Coupé 20v turbo, men kan også bruges på stort set alle andre biler.
www.vems.hu for mere info eller PB. Du kan også læse mere om Vems bl.a. her: http://www.powerforum.dk/viewtopic.php? ... light=vems
Kræver at man lodder nogle af komponenterne på printet, laver (eller tilslutter på gammelt) ledningsnet og så kører bilen ind. Skulle være tilsvarende Megasquirt, bare med flere funktioner indbygget.
Har lige købt sættet, men jeg har simpelthen ikke tiden til at montere og lege med den. Må desværre ty til den kedelige metode og få bilen chippet istedet for.
Nedsat fra 4900,-
NY PRIS: 3999,- !!
Bravo HGT 20vt 6 speed
331 HK 405 NM
Brembo, Forge, Walbro, Bosch, Garrett etc.
