Dato og tid er 22 okt 2025, 12:25
Indlæg: 25 feb 2008, 17:29
Tilmeldt: 08 jan 2008, 23:34
Geografisk sted: Morsø
Hej. Nu er jeg ved at trække en særmet kabel fra Ms-boks til vr trigger. Men jeg skal ha den ene ledning fra boks til stel og derfra til trigger. Hvor er det bedst at ta stel fra? Er det fra batteri eller?
Ham_sirl
Indlæg: 25 feb 2008, 18:37
Tilmeldt: 03 dec 2004, 22:05
Geografisk sted: Nordsjælland
Det svar er svært at svare på uden jeg får en trang til at beskrive problematikken.
Stjernestelpunkt er sådan generelt er det bedste du kan lave.
Dvs at du finder et punkt på karossen med god kontakt, ikke for langt fra ms-boksen og ikke for langt fra motorrummet. F.eks omkring torpedo-pladen. Måske har din bil det i forvejen, så bruger du bare det.
Så forbinder du ALLE stelledninger vedr ms til dette punkt.
Hvis du lægger stel flere steder kan du ikke undgå et fænomen der kaldes "ground bounce". Ved jævnstrøm er karossen den ultimative ledning, men ved strømtræk med høje stigetider fra ingen strøm til meget strøm og omvendt går det galt. Fordi der optræder karossen induktivt (som en spole) og dermed får du potentialeforskel(=støj) selv om du måler 0,03ohm med dit multimeter.
På den gamle bimmer var der et stelpunkt på tårnet og der sad tændingspolen sjovt nok også.
Men ground bounce er kun en af flere støjkilder, der er også luftbårent, f.eks fra HV-tændkablerne, så træk hellere følsomme signaler lidt længere og dermed væk fra tændspole/tændkabler/dyser/tomgangsreg...
E61 525I 2004 Hverdagsbil
E10 2002 1973 Tracktoy
Indlæg: 25 feb 2008, 21:26
Okay. De gamle ledninger til trigger føler var os stelpunktet samme sted som alle de andre fra megasquirt. Men jeg var ikke klar over om det var en go idé.. Men så sætter jeg den nye skærmet ledning til der også. Så burde være ok.. Hvor køber i jeres oscilloskop?
Tak for de gode svar.
Cortina mk3 med v6 24v og MS.
www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=43341
Indlæg: 28 feb 2008, 20:14
en fast monteret alu klods på torpedopladen hvortil alle ms stel ledninger er samlet, og så et 6kvardrat kabel derfra og til motoren hvor stel til karossenogså er boltet på, i mine øjne er det den bedste og mest flexible måde at gøre det på.
Indlæg: 28 feb 2008, 21:37
http://www.tequipment.net/FlukeScopeMeters.html
Der feks....
Håndholdt fluke scopemeter er guld. Har een selv, og det er et fantastisk stykke værktøj der kan en pokkers masse.
Ligesom med MS, så skal man også sætte sig ind i scopemeteret, ellers har man et godt stykke værktøj, men ikke evnen til at bruge det. Et skop er en pæn sjat mere avanceret end et multimeter. Du ved det måske, jeg ville blot påpege at det ikke er et helt enkelt apperat.
