Dato og tid er 08 nov 2025, 16:51
Indlæg: 21 feb 2008, 00:10
Tilmeldt: 20 feb 2008, 22:08
Jeg mangler lidt stumper til mit motorproject:
2 stk. Dobbelt tændspoler (nogle med noget spark i)
1 stk. Blow off ventil
1 stk. Benzintrykregulator
1 stk. Elektronisk wastegate
2 stk. Intercooler højde 25cm. længde 40cm tykkelse underordnet.
1 stk. Sensor for indsugnings temp. til mega-squirt
1 stk. Køleluft/motor temp. til mega-squirt (VW luftkølet)
4 stk. Stik til bosh std. dyser
1 stk. 3 benet stik til bosh std. gasspjældpotentiometer.
Er der nogen der har noget på hylderne de vil af med?
Indlæg: 21 feb 2008, 20:33
Tilmeldt: 25 jun 2006, 19:06
Elektronisk wastegate? :?:
Indlæg: 21 feb 2008, 23:36
Yep så den kan tilsluttes Maga-squirtboxen og derigennem indstilles fra instrument bordet.
Indlæg: 22 feb 2008, 12:25
Tilmeldt: 18 dec 2005, 20:11
http://www.diyautotune.com/catalog/boos ... p-175.html <-- sådan en ventil du tænker på?
Men kig lidt rundt på den side, de har en del af de ting du skriver..
Indlæg: 26 feb 2008, 12:36
Hvordan fungere den helt precis?
Indlæg: 26 feb 2008, 18:03
Tilmeldt: 06 jul 2003, 19:07
Det er jo så nok en magnetventil til at STYRE wastegaten, og ikke en elektronisk wastegate...
Daniel.
www.fischer-saab.com
Indlæg: 27 feb 2008, 00:14
Tilmeldt: 06 jul 2003, 13:13
Geografisk sted: København
Vil du ikke hellere købe min HKS EVC ??
der får du en styreboks inde i bilen til at justere trykket på..
Indlæg: 27 feb 2008, 11:18
Kan den styres af min megasquirt.
Indlæg: 27 feb 2008, 22:56
nej.. hvorfor vil du også have ladetrykket styret af din motorstyring??
den skal da bare mappes ind til det motoren max kan køre med og så justerer du trykket på EVC'en.. :wink:
0,21 bar når lillebror eller lillemor skal låne vognen og 2,10 bar når man selv kører! :rock:
Indlæg: 02 mar 2008, 22:57
Hvilken en model er det???
Pris???
Evt. billede?
