Dato og tid er 21 nov 2025, 21:36
Indlæg: 10 feb 2008, 19:41
Tilmeldt: 10 feb 2008, 10:27
hej jeg skal ha mer power ud af min 3s-gte 242hk motor. hvem har styr på at chip tunne sadan en.
Indlæg: 10 feb 2008, 20:25
Tilmeldt: 25 maj 2005, 09:08
Du kan hæve ladetrykket til 0.7 bar mener jeg det er uden at ECUen brokker sig. Men ellers skal der vel bare noget MS på den?
Indlæg: 10 feb 2008, 21:03
For første kan en toyota 3sgte ikke chippes.
Du kan hæve ladetryk op til omkring 0,9-1 bar ingen den går i fuelcut...
Indlæg: 11 feb 2008, 20:23
Tilmeldt: 06 jul 2003, 13:13
Geografisk sted: København
der udover har HKS en FCD-box.. Fuel Cut Defender...
Så er det bare at skrue op indtil dyserne ikke kan følge med mere!! sådan en maskine går GODT ved 1,4 bar!! :twisted:
i en gammel mørkeblå Carina-II.. hehe
Indlæg: 11 feb 2008, 20:28
Ja, men du skal bare lige huske, der hvor fuel cut normalt sætter ind, så er det slut med og give mere benzin, selv om du montere en FCD.Det ved ECU intet om,den måler ikke mere, så skal der en benzinregulator på..
Indlæg: 11 feb 2008, 22:17
hvis jeg hæver lade trykket til 0.9-1.0 bar. finder ecu så selv ud af at give mer benzin. og hvor mange hk vil det ca gi mig
Indlæg: 11 feb 2008, 22:26
Ja du kan hæve den i tryk indtil den rammer fuelcut, op dertil finder ECU selv ud af det...
Men altid god ide lige checke med bredbåndssonde...
Indlæg: 12 feb 2008, 21:37
jeg prøver at leje lidt med trykket. tak for hjælpen
Indlæg: 12 feb 2008, 21:41
:wink:
