Dato og tid er 02 sep 2025, 04:37
Indlæg: 31 jul 2002, 10:17
Kan det virkelig passe at man ikke kan få de klare blink lys der sidder på den nye polo/golf/osv til en golf 3 fra 94??? (Dem på siden)
Jeg har kun kunne finde nogle der er semi klare eller helt hvide.
På forhånd tak
Peter
Indlæg: 06 aug 2002, 22:32
Kan det virkelig være rigtigt at der ikke har nogle ideer?
Hvad med de ovale man kan få til golf 4 eller polo. Kan man evt save/slibe/skære i dem for at de kan passe?
/Peter
Indlæg: 07 aug 2002, 20:02
Semi klare eller helt hvide??
Hvad for nogle blink er det så du vil have??
/Kristian T
Indlæg: 07 aug 2002, 23:03
Jeg vil have dem der sidder på den nye Polo. De er helt klare...
Ikke hvide eller røgfarvet. Men klare...
Lidt ala Golf 4 lygter vs Golf 3 lygter
Peter
Indlæg: 08 aug 2002, 18:57
Oki... Er det ikke bare og købe nogle fra en Polo eller en G4 og tilpasse?
havde en bekendt der satte nogen i fra en Focus i en G2. Ser også fedt nok ud...
/Kristian T
Indlæg: 13 aug 2002, 08:31
Jo det var det der var tanken, men jeg gider bare ikke gå ud og købe de nye blink hvis der på forhånd var nogen der vidste at de passede.
Hmmm... Det må være et vinter projekt :-)
/Peter
Indlæg: 28 aug 2002, 17:55
De ovale fra en Passat, golf 3 <97, golf 4, Polo 6, vw sharon, bora, seat, de passer desværre ikke, for når der er slebet så de kan gå i hullet, så bliver der luft rundt hvor de er oval, køb to nye skærme......
Indlæg: 29 aug 2002, 14:24
Damn... Jeg det var også det jeg regnede med...
Gider ikke have 2 nye skærme på da dem der sidder på er helt nye, da bilen var involveret i et uheld i april :-|
Hvad med et andet bilmærke? Jeg så den ny Audi A4... De så ud til at have nogenlunde den rigtige størrelse... Nogen der ved noget om det?
Hvis det ikke kan lade sig gøre at finde noget jeg kan bruge har jeg overvejet at smide et par M3 spejle med blink på og så spartle hullerne op... Nogen der ved noget om det? Og om det er lovligt? Der skal vel bare være blink på siden og så må jeg selv bestemme hvor... Eller?
/Peter
Indlæg: 29 aug 2002, 19:37
Du må højest sansynligt ikke ændre på bilens standart ved at erstatte med blink i sidespejl det ville jo være rart nok også at kunne syne det skidt..http://
Indlæg: 31 aug 2002, 11:58
In-pro laver de sideblink du søger. Gå ned til din lokale Bildillen/Bilxperten de vil der kunne skaffe dem, og de passer lige på uden modificeringer af nogen art. De er helt klare/gennemsigtige som du vil have dem!
