Dato og tid er 25 okt 2025, 23:25
Indlæg: 24 jan 2008, 17:51
Tilmeldt: 17 maj 2007, 21:14
Hej. Har lige købt Johans fine AX GTI, og har så lige et spørgsmål. Bilen kan godt svinge lidt i tomgang når den er varm, og så hugger den lidt hvis man køre i feks. 1-2-3 gear, med et konstant tryk på speederen. Når man køre i 5 gear ved feks. 70kmt, er der ingen ting, og den tager også gassen med det samme. Står den i frigear, og man holder omdr. på feks. 1800, kan man høre på udstødningen at den ikke går helt rent, men den tager gassen fint, og trække fint, håber i forstår spørgsmålet og kan give mig gode svar på hvad der skal gøres for at fjerne det, ellers køre den skam fint af en 12 år gammel ax at være.
Mikael
Indlæg: 24 jan 2008, 18:05
Tilmeldt: 02 mar 2005, 16:06
Geografisk sted: Nord
Prøv at måle din vandtempeaturs føler igennem, hvis du har data på den.
Indlæg: 24 jan 2008, 18:53
Har jeg desværre ikke. Har selv tænkt på om det kunne være den der var skyld i det. Hvad med lufttemperatur føleren, kan den gøre noget? Det er jo kun i bunden den hugger, så snart man køre i 5 gear ud af landevejen, er der ingenting.
Mikael
Indlæg: 25 jan 2008, 20:05
Ingen der kan lede mig på vej?
Jeg tænkte på om det måske ville hjælpe at få justeret boksen rigtigt ind, hos RH eller en anden? Der var vist noget med at den boks der sidder på bilen nu, skulle være fra en tysk AX GTI, mon det har nogen betydning?
Mikael
Indlæg: 25 jan 2008, 20:42
Tilmeldt: 29 aug 2007, 18:33
Jeg mener at selvom det er en tysker
kører de begge med motronic mp3.1
normalt kan man ikke justere noget
på boksen medmindre man får den chippet.
Er din en 90 eller 95 hk ??
vand og luft temp. sensor data:
10c: 3530 til 4100 OHM
20c: 2350 til 2670 OHM
40c: 1085 til 1230 OHM
Jeg mener du kan bruge det til begge sensorer
Prøv evt. at få udlæst fejlkoderne på et værksted
MVH Tom
2001 Citroen saxo 1.6 VTS (100hk)
2006 Toyota avensis st. 2.0 sol (150hk)
1992 Peugeot 205 gti 1.9 (122hk) projekt
1977 vw golf gti 1.6 (110hk) projekt
Indlæg: 26 jan 2008, 00:51
saxo-power skrev:
MVH Tom
Det skulle være en 95hk. Jeg skal have læst fejl ud på onsdag, og skiftet kølevandstemp. føleren, så må vi se, tror desværer bare ikke at en udlæsning vil afsløre noget. Når motoren er helt kold, lyser motorlampen lige et øjeblik når man begynder at køre, men det er kun ved helt kold motor den gør det. Har fået at vide af Johan, at den gamle boks der sad på var meget dårlig ang. tomgang, men der var ikke nogen motorlampe der lyste. Det leder jo så tankerne hen på den boks bilen nu køre med, eller?
Mikael
Indlæg: 09 feb 2008, 12:31
Tilmeldt: 30 mar 2005, 16:41
Min MI16 gjorde det også ved jævn fart.
Ved acc. var der ingenting, så efter jeg skiftet kobling var ØD-føleren lidt beskidt og efter den blev ren var der ingen ting.
Så prøv lige at tage den ud og tør den af.
John.
