Dato og tid er 14 nov 2025, 01:51
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 50 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3, 4, 5  Næste
Indlæg: 20 jan 2008, 14:32
Tilmeldt: 17 feb 2007, 12:50
@ -> MortenVJ
Nej det tror jeg ikke, man kan få HKS toppakning hos Egon ved jeg. Den tætner selvfølgelig også, hehe - men den sænker også kompressionen, kan dog ikke huske hvor meget. De stempler jeg har nu er de lave stempler, altså dem hvor kompressionen er helt nede på 8.0-1 standart.
Den sænkes så yderligere med den 1mm HKS stålpakning.
- ae 86 4agte -
- MSnS -
Indlæg: 20 jan 2008, 14:45
-ae86- skrev:
@ -> MortenVJ
Hvorfor sænke den yderligere, og så på en af de mest tumpede måder der findes, specielt når den skal køre til dagligt.
Aktiver boost control i MS, således at du ikke behøver at køre med maks tryk, i de lave omdrejninger, og der hvor den har mest tendens til at banke.
Eller stil indsugningsknasten til at lukke senere.
Eller alt andet bare ikke en tyk toppakning.
Indlæg: 20 jan 2008, 16:17
Okay Morten, så bliver det original pakning igen. Den bankede heller ikke før ved 1,3 bars tryk, og havde heller ikke tendens til det ved lave omdr.
- ae 86 4agte -
- MSnS -
Indlæg: 20 jan 2008, 21:13
ae86 skrev:
HenrikGM skrev:
AE86; Skriv lige om motoren skal bruges til gadebrug, Dragrace, eller endurance baneløb....
Manden hedder "- ae86 -" med de fine vinger "- -" om jeg må bede :hrmpf:
Finn T Pedersen skrev:
En standard 4agze med sænket kompression holder fint til de 350hk, enda set op til 559hk.
Men jeg ville skifte de orginale lejer ud med blacktoplejer(orginal lejer til 20V), det er nemlig uden hul.
Hvorfor vil du sænke kompressionen yderligt på en 145HK gze'er, når målet er 350hk ??
Jeg tror ikke jeg ville bruge Blacktop lejer alene på grund af at der ikke er hul i dem (går udfra at det er smørre hullet du mener)
Jeg bruger selv ACL's race lejer fra Australien og de er 100x bedre end det bras Gadbjerg solgte til os (kan ikke huske navnet på dem men det var, påstår han, dem han selv bruger/brugte i sin egen drag racer)
Dem vi købte af ham holdt max 100km før de var færdige og så påstod han at det var fordi vi havde mærket lege overfaldne op med en lille kørnerprik parvis på over og underfaldne (skægt nok har jeg siden set at det er den måde toyota selv bruger i deres værkstedshåndbøger)
Og så monter underspul, eller tag en 165hk blok, der er det i.
Det holder dog også fint nok uden spul.Men alt kan selvfølgelig ødelægges.
Vi har brugt en Highcomp bund (Redtop) hvilket er den samme bund som en 165hk gz'er bruger og her bruger vi de lavt CR stempler fra 145hk gz'eren (husk at skær ud i stempel skørtet til oilesquirterne) .. Highcomp Redtop (140hk) motoren kom også i en årgang med oilesquirters standard
.. Hvis motoren findes i en model med olieunderspul af stemplerne (og det gør den jo :D ) og man har planer om at lave en motor der, i et "gade miljø", må anses for at være ret højtydende +200 hk/L så er det næsten en selvfølge at man finder en sådanne blok (eller finder udaf om det er nemt at montere i sin egen) .. Hvis motoren kun kommer til at se et par træk ned af en 402m med en lille pause imellem så kan man nok slippe afsted uden, men en tur ned af autobahnen med højre pedal plantet i gulvet vil nok være glad for lidt olie køling af stemplerne
@ - ae86 -
i dit andet forum indlæg spørger du on en 124 Hk Bigport top er den samme som en Bigport GZE top og der er en der svarre ja .. det er delvis rigtigt men jeg mener at knasten i Bluetoppen (suge 124Hk med den kun 5-ribbede blok) er den "skrappeste" knast toyota har smidt i 16v 4age'erne (og muligvis også 20v'erne) hvorimod begge Z modellerne har de mest "slatne" std knaster da de begge er trykmotore
.. og jeg vil ikke tro du får nogen problemer med at bruge en Bluetop top på din Z-blok (vi bruger en Bigport Bluetop med std 124hk knaster på vores Redtop blok)
Faktisk kører rene's gamle starlet der yder 465 hk med disse lejer.
Det er 4 år siden bilen blev lavet, den kører endnu.
Mente det var blacktop, men jeg huskede forkert.
Indlæg: 20 jan 2008, 23:16
Tilmeldt: 12 jan 2007, 00:08
Grunden til jeg vil bruge dem fra BT, er vi har konstateret at de giver bedre olietryk, og ikke har haft bøvl med de lejer, så hvorfor købe tuningsdele ?
Nu var det ikke BT lejer han solgte til os da der var olie hul i dem vi fik (som han påstod var dem han kørte med)
Holder lejer kun 100km, ja så tror jeg squ godt nok ikke det er lejers skyld, og jo egons 487hk motor kører med disse lejer.
MVh Finn
Så er det jo mystisk at ACL lejerne snart har holdt til 2 års hårdt brug og uden tegn til at de har tænkt sig at give op (og de har foresten oliehul)
-ae86- skrev:
@ -> MortenVJ
Egon sælger en wanabee HKS topparkning (dermed ikke sagt den er dårlig) og jeg mener at den er tykkere end 1mm
Hvis dit mål er 350hk og du nu køre med 8.0:1 gze stemplerne så tror jeg ikke jeg ville gå efter at sænke CR yderligt.. men jeg ville montere en MLM stål topparkning (mener den kan skaffes til en 6-800 kr)
Indlæg: 21 jan 2008, 17:58
MVh Finn
-ae86- skrev:
@ -> MortenVJ
Som jeg skrev tidligere, så er det dem egon kører med, OG rene's starlet 20V turbo, der også kører på 4 år.Altså IKKE blacktop lejer.
Indlæg: 21 jan 2008, 18:11
Hmmmmm!
Okay altså, de lejer René og Egon kører med, hedder de "KING" ?
Dem du foreslår Finn, er KING-lejerne fra Egon?
Dem du foreslår ae86, er ACL-lejerne ?
Og så den MLM-ståltoppakning. Og beholde kompressionen på 8.0:1.
- ae 86 4agte -
- MSnS -
Indlæg: 21 jan 2008, 20:13
-ae86- skrev:
Hmmmmm!
Kender kun til de to motore med de lejere i.
Men kender en del flere med BT lejer, når jeg laver min 4AGTE, vil jeg bruge BT lejer.
Indlæg: 21 jan 2008, 20:20
-ae86- skrev:
Hmmmmm!
Det er ikke KING-lejer han solgte til os (så hvis egon og Rene køre med de samme lejer så bruger de heller ikke king)... men noget japser noget (tror det er noget std. toyota) de heder noget på 3 bokstaver hvoraf jeg tror det første var et t (og det er IKKE trd)
Indlæg: 21 jan 2008, 20:23
ae86 skrev:
-ae86- skrev:
Hmmmmm!
Det er ikke std lejer, noget racer noget, men kan da finde ud af det ret nemt.
