Dato og tid er 08 sep 2025, 16:01
Indlæg: 14 jan 2008, 17:01
Tilmeldt: 15 aug 2006, 09:10
Hvis jeg fx ville finde en fuldsyntetisk 10w40 ?
Kører lige pt på 10w40 semi fra castrol, men ville godt se hvad den sagde til forbruget med en god fuldsyntetisk :)
Hvad olier kører i ellers på til hverdag? Og hvor pokker køber man MobilOne olier? haraldskrald har dem, men de har ingen fuldsyntetisk 10w40 :(
Indlæg: 14 jan 2008, 18:03
Tilmeldt: 04 jan 2008, 10:29
min 306 2.0 turbo kører men 10 / 40 semisyntetisk (det er den opgivet til at skulle køre med, da fuldsyntetisk biliver for tyndt når det bliver varmt)
afhængigt af hvor ofte du skifter er det ikke livs nødvendigt at købe den dyreste af den dyreste olie... men er der langt mellem dine skift så er en kvalitets olie selvfølgelig at foretrække
mvh kevin
http://www.norvatio.com
NY BIL: http://bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=82601
MIT NYE PROJEKT 306 2,0 TURBO: http://bilgalleri.dk/html/alb_vis.asp?AlbumID=2665
SOLGT: http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=8578
Indlæg: 14 jan 2008, 18:18
Tilmeldt: 25 maj 2005, 09:08
Hvis ik jeg fik Castrol til god pris havde jeg købt det her:
http://www.mapodo.de/
Mange hos Toyota Club Danmark køber der, og for leveret rimiligt hurtigt, max 5 dage.
Indlæg: 14 jan 2008, 18:47
Tilmeldt: 02 okt 2007, 10:27
Geografisk sted: Midt i det mørke
:D whee..en "olie-tråd"
Fedt link, Klyfax :reading: ..en 10-60 Castrol(til bageren) til 400 for 5 ltr. imod thassan's snart 800,- :roll:
Men ingen Motul 300V 20W-60 le Mans :cry:
Andre bud på en reference-olie ? Castrol har vist også en TWS olie :hrmpf: ej, så hellere Motul
kafir harbi
Indlæg: 14 jan 2008, 19:41
Tilmeldt: 11 jul 2006, 22:41
Geografisk sted: Holstebro
Med mindre jeg helt har misforstået noget, vil jeg altså erklære det der for noget vrøvl! 10w/40 er 10w/40 uanset om vi snakker mineralsk, semi eller fuldsyn. "10W" beskriver tykkelsen (ud fra en skala) ved - 18 grader og "/40" ved 100 grader. Faktisk vil det normalt være den fuldsyntetiske der er mest temperaturstabil, dvs holder "tykkelsen" bedst når vi går forbi 100 grader. Regner ikke med vi snakker specielle "racing" olier her.
Alle olie bliver tyndere jo varmere de bliver eller rettere de bliver (for)tykke når de bliver kolde. Bl.a her er de syntetiske bedre og derfor kan man ikke vist slet få en syntetisk der hedder "10w/40". Ved koldstart vil en 0W/40 eller 5W/40 være knapt så fed og pumpes hurtigere rundt = bedre smøring ind til olien er driftsvarm, hvor forskellen er ens. :)
Indlæg: 14 jan 2008, 19:51
Helt sikkert, at det han skriver er noget vrøvl.
Dog tror jeg at opfattelsen af Fuldsyntetisk olie er forkert hos mange.
Mange siger deres motor bruger olie når den køre på Fuldsyntetisk, og at de for at vide at det fordi den er for tynd.
Efter min overbevisning så bruger den olie fordi vedhæftnings evnen er bedre, og fordi den er tyndere som kold end normale mineralske olier.
Indlæg: 14 jan 2008, 20:03
Exhume.dk skrev:
:D whee..en "olie-tråd"..
Ja olie kan altid piske en dejlig stemning op! :grin:
Hvad med den her: 20W/60....hvad fa'en hælder man sådan noget tjære på? Det må jo være en baneracer af en slags eller bare en totalt opslidt Toyota! :wow: Hvis man har forsøgt at læse sig lidt nærmere ind i teorien bag motorens smøring/oliens opgaver sidder man i hvertfald tilbage og undre sig over hvad der får folk til frivilligt at hælde sådan noget sirup på deres gadebil? :?
Indlæg: 14 jan 2008, 20:14
Ja det er nok ca fordi den fuldsyntetisk normalt har bedre rensende egenskaber og derfor æder gamle tættende aflejringer i ældre halvslidte motorer, samt at den som du siger ikke er nær så fed når motoren er kold= den kan bedre finde "huller" den kan stå og sive igennem. Men man har nu også læst om folk der har oplevet det modsatte, nemlig at olieforbruget faldt med en "dyr" fuldsyntetisk. :)
Indlæg: 14 jan 2008, 20:56
det var bare hvad jeg fik fortalt fra et tuningsværksted i slagelse da jeg var igang med at bygge bilen... de slog det op på en computer (at den skulle have semisyntetisk) og bagefter fik jeg det jeg skrev ovenfor at vide...
han fortalte mig endvidere at de havde kørt en 406turbo ind som var "brændt sammen" fordi den havde kørt med fuldsyntetisk olie...
jeg er ikke ekspert og har ikke påstået at være det....
mvh kevin
 Titel: a
Indlæg: 14 jan 2008, 21:00
det jeg har hørt, er at mineralsk olie ikke er temperaturbestandig.
derfor går der lidt til i en semisyntetisk.
Jeg skifter olie ved 8000-9000km og kører normalt på 10W40 Castrol Magnatec semisyntetisk.
Der er intet bedre alternativ?
