Dato og tid er 04 nov 2025, 02:59
Indlæg: 11 jan 2008, 16:41
Tilmeldt: 15 aug 2006, 09:10
Ja..
Den sædvanlige smøre om peugeot og gearkasser.
En kammerat har for et års tid siden erhvervet sig en 206 S16 110hk fra 2004 med 40.000km på klokken.
Når den er kold er den umenneskelig hård at få ned i 2. gear...
Når den er kørt varm er der ingen problemer.
Så jeg gad godt vide om man ka udskifte gearolien til en tyndere olie?
Jeg gætter på den kører på 75W90, men skal ærlig talt ikke vide det. I hvertfald er dette ideen. At købe nogle dunke god castrol olie og se hvad den siger til det. Hvad siger i? Har i nogle erfaringer med bøvl med disse gearkasser?
Mvh Tonni :up:
Indlæg: 12 jan 2008, 14:07
Tilmeldt: 29 aug 2007, 18:33
Kan huske da jeg arbejdede ved vw og golf2 var på toppen :D (ja jeg ved godt jeg er gammel), den havde samme problem vi skiftede til en castrol olie der hedder TAF-X, den gjorde underværker.
MVH Tom
2001 Citroen saxo 1.6 VTS (100hk)
2006 Toyota avensis st. 2.0 sol (150hk)
1992 Peugeot 205 gti 1.9 (122hk) projekt
1977 vw golf gti 1.6 (110hk) projekt
Indlæg: 12 jan 2008, 17:37
Tilmeldt: 04 jan 2008, 10:29
nemlig... dårlig gear olie er roden til MEGET ondt...
prøv at skifte... jeg kan varmt anbefale den peugeot selv bruger til 306gti
har aldrig haft nogen problemer der...
mvh kevin
http://www.norvatio.com
NY BIL: http://bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=82601
MIT NYE PROJEKT 306 2,0 TURBO: http://bilgalleri.dk/html/alb_vis.asp?AlbumID=2665
SOLGT: http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=8578
Indlæg: 12 jan 2008, 20:25
mvh kevin
Det er jo med stor sandsynlighed den, den har på nu.
Bilen har kun kørt 45.000km og det skulle være meget mærkeligt hvis den har fået skiftet gearolie, siden tælleren viste nul km.
Indlæg: 12 jan 2008, 20:44
mvh kevin
ved ikke om de bruger samme olie... 306erne bruger forskellig... gti kører med en speciel
mvh kevin
Indlæg: 12 jan 2008, 22:32
Jeg tror stadig det er gear olien.
Jeg er næsten sikker på den er født fra fabrikken
med en semi synth. 75/80
Prøv med en full synth. 75/90
Mvh Tom
Indlæg: 12 jan 2008, 23:42
okay.. lyder super.. det prøver vi :D
Indlæg: 14 jan 2008, 15:42
Tilmeldt: 03 apr 2005, 21:18
Er der ikke noget med at franske kasser er specielle, og kun kan køre på en bestemt type.. Mener det er 75w/90, ellers kan de gå i stykker.. eller hvad??
Indlæg: 18 jan 2008, 09:27
Jeg vil også sige gearolien er skyld i det. Og hvis man skifter fra en 75w/80 til en 75w/90, så er det stadig lige tyk når olien er kold, og bare tykkere end før når olien er varm.
Men i første omgang kunne du tjekke om der egentlig er NOK olie på kassen, for lidt af det stads kan vel også få den til at opføre sig underligt.
Brugere der læser dette forum: Ingen og 43 gæster
