Dato og tid er 02 sep 2025, 21:24
Indlæg: 30 dec 2007, 04:55
Tilmeldt: 30 dec 2007, 04:50
jeg har en holset hx 55v som jeg vil bygge på en ford granada jeg har fået lavet kobberpakniger til at sænke comp og der kommer en skarp knast i samt strammere fjedre. nogen der har en ide om det kommer til at virke har også tænkt på twin turbo :reading:
Indlæg: 30 dec 2007, 06:48
fin turbo, men der skal en del suge heste til at blæse den igang! hvad er nummeret på udstødningshuset? MVH søren
Indlæg: 30 dec 2007, 12:23
Sjovt projekt, men det bliver svært at få pustet gang i turboen. Gas kan evt. bruges som hjælp til at få noget fart i turbinen.
Selv med det lille udstødningshus(se det inde i huset v. flangen) skal der lidt til før det bliver sjovt. Mon motoren kan tåle det, hvis turboen får rigtigt fat?
Indlæg: 30 dec 2007, 14:25
Tilmeldt: 18 dec 2005, 20:11
Er der twinscroll på sådan en svend? De som kører med store turboer på biler som honda civic siger at det hjælper at blokke den ene indgang for at få bedre gang i turboen.. Men nu er den der jo større end det meste...
Indlæg: 30 dec 2007, 14:36
ja det er der, næsten altid. det der med at blokere den ene indgang er brugbart, men må betegnes som bondemands/nødløsning. udstødningshuse går helt fra 10 til 27, tallet afspejler den reele størrelse.
MVH søren
Indlæg: 30 dec 2007, 16:34
det er en model: HX55V * MK2.
4 tommer indsugning.. vgt turbo...
mere ved jeg ik om den.
Indlæg: 30 dec 2007, 16:35
Indlæg: 30 dec 2007, 16:44
vgt? ja så laver bilen da ikke hjullyft! vejede sådan en den anden dag... 40kg! uden styrring bliver det MEGET svært. men du kan bytte den til en alm hos mig måske. udstødningshuset på dem jeg har set er et 29 hus. det største der findes til hx55.. mvh søren
Indlæg: 30 dec 2007, 19:54
hva har du og bytte med :) ja det er en ordentlig bassedreng :wink:
Indlæg: 30 dec 2007, 20:32
Tilmeldt: 18 aug 2003, 08:05
søren har nok ca lige det du vil ha i bytte i den kategori af møller
Brap brap brap...
