Dato og tid er 22 okt 2025, 07:07
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 59 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3, 4, 5, 6
Indlæg: 27 dec 2007, 00:05
Tilmeldt: 25 jun 2006, 19:06
Ah, jeg forstår den nu.
Hvis man så kører benzinindsprøjtning ud fra samme omdrejningssignal, hvornår sprøjter dyserne så? På en gang, i par, eller er det efter ælle-bælle princippet?
Indlæg: 27 dec 2007, 08:47
Mest ælle-bælle, med noget styring :wink:
I ms er der 2 dysedrivere, og på en 4 cylindret motor vil man typisk koble dyserne således.
driver 1: cyl1 og4
driver 2: cyl2 og3
Og typisk sætte dem op til at sprøjte 2 squirts alternating.
Hvilket betyder at ved første gnist sprøjter driver1, og ved anden gnist sprøjter driver 2.
Ælle-bælle bliver så Hvilken cylinder der står i slutningen af kompressions takten, det kan være 1,2,3 eller 4.
Ms er ligeglad og fyrer driver 1 af ved første gnist på et tændrør.
Indlæg: 27 dec 2007, 10:26
Tilmeldt: 18 nov 2007, 19:12
Hvordan kobler man det så op når motoren er 5 cylindret? Mener at Henrik fortalte mig det pr telefon, men er lidt usikker!
For hvis man er nødt til at koble alle cylindre op på 1 driver, må der gå en forfærdelig masse brændstof til spilde? Det huer mig ikke ved tanken om meget dårlig benzinøkonomi! ;)
Bravo HGT 20vt 6 speed
331 HK 405 NM
Brembo, Forge, Walbro, Bosch, Garrett etc.
Indlæg: 27 dec 2007, 11:02
Jeg personligt har ikke kunnet mærke nogen forskel på, om alle dyser sprøjter på en gang eller de gør det skiftevis mht. økonomien.
Der hvor man måske kan få problemer med alle dyser på en udgang.
Er hvis dyserne rent elektrisk overbelaster transsitoren, eller ledningsnettet, men det kan løses ved at koble 3 på en og de resterende 2 på den anden, og huske at køre simultant.
Et andet problem man kan få er at benzintrykket begynder at pulsere.
Og så må man begynde at tænke på en ombygning af benzinsystemet.
Større pumpe, større føderør, større dysebro med tilgang i begge ender, og retur på midten.
Og måske en pulsdæmper, ala et K-Jet.
Men det er rent teoretisk, og der behøver ikke at opstå noget problem.
Indlæg: 27 dec 2007, 11:17
Al benzin, der kommer ud af dyserne vil bare stå og vente ved indsugningsventilen, ind til denne åbner og lader det komme ind i motoren - Intet spildes...
Indlæg: 27 dec 2007, 17:31
HenrikGM skrev:
JBO skrev:
Nu vi snakker om Henriks ms. Kan den også styre 8 tændingsudgange COP?
Nej, det er der ikke mulighed for med MS, uanset hvem der laver den.
(man kan jo hvad man vil; Der findes en CPU i samme familie med 2ben mere, og den ville kunne gøre det. Kræver nyt print, "justeret" firmware, og "justeret" software til PCen. Man kan hvad man vil, men jeg har ikke villet det nok endnu. 6tændingsudgange har til dato været alt rigeligt.)
Mangler du et ægte COP system til en 8cylindret?? Hvilken motor? Er nysgerrig....
Skal muligvis bruge en COP system til en Chevrolet LS1 V8 motor på et tidpunkt og tænkte her på ms, da jeg har rodet lidt med ms før på noget Fiat Uno Turbo. Mangler nemlig en styrebox til den motor og tænkte at man kunne lige så godt sætte noget programbarebox på i stedet for og finde noget originalbox, for man kommer jo sikkert til og lave et eller andet ved den motor aligevel.
Jonas Olsen
Indlæg: 27 dec 2007, 19:05
Tilmeldt: 25 maj 2005, 09:08
HenrikGM skrev:
Den uden hak af nogen art med blot 4tands er jo direkte sammenligneligt med et sæt knikserkontakter i en helt old-school fordeler. Simplest mulige opsætning. Det setup var std på den allerførste originale MS helt tilbage da ruderkonge var knægt, der var det bare på en V8 istedet.
Hvis du har fordeler skal du ikke bruge et "nulpunkt". Vil du senere have feks wasted spark, så skal du bruge "nullet". Et af de steder hvor et nul er altafgørende ;-)
Jeg bliver sku snart MS expert med så meget viden jeg for :D
Jamen så blev jeg sku så klog. Altid godt med noget nyt viden...
Indlæg: 27 dec 2007, 19:54
Ægte COP på V8 er ike noget der bliver monteret hver dag ;-)
MS kan max håndtere 6cyl COP, eller 12cyl wasted.
Bonderøvsmetoden er så at bruge 4 udgange på 8 COP spoler, og køre wasted på COPspoler. Husk at spolerne typiskt ikke er beregnet til den slags motion.
Indlæg: 27 dec 2007, 22:05
Okay, kanon... Så behøves jeg ikke tænke på det!
Henrik: Jeg har sendt dig en mail!
331 HK 405 NM
