Dato og tid er 07 nov 2025, 15:42
Indlæg: 23 dec 2007, 18:11
Tilmeldt: 17 nov 2006, 20:15
Hey PP, som overskriften lyder, hvordan deaktivere man startspærren på en Saxo 1,6 8v VTS fra 2001.
Man skal vel ind i boksen for at koble det fra?
Indlæg: 24 dec 2007, 10:51
Tilmeldt: 26 jul 2005, 02:55
Geografisk sted: kalundborg
jeg mener at have hørt at man starter motoren og piller tastaturet fra, så skulle startspærren være deaktiveret, men jeg er på ingen måde sikker..
evt kan du hører inde på peugeot-forum.dk
Indlæg: 24 dec 2007, 12:33
Geografisk sted: Them
Jeg tror ikke en 2001'er er med tastaturstartspærre.
Hvis det er en anden styrebox du skal ha' på den, kan du flytte kodechippen, fra den oprindelige.
Indlæg: 24 dec 2007, 13:38
Det er en Motor jeg har købt fra en skadet Saxo, så den er blevet krøllet sammen, så kan ikke få ledningsnet og nøgle. Det er kun motor og motorledningsnet, den er så blevet lagt i en peugeot Rally karrose, og motorens ledningsnet har fået strøm og stel som den skal, men gnister ikke, har talt med en der arbejder hos tolerance data, og han mente man skulle have åbnet boksen og koblet startspærren fra permanent.
Så evt nogen der er elektromekaniker, eller kan fortælle hvordan man gør, eller evt. snyder startspærren, ved at luse den over evt.
Indlæg: 24 dec 2007, 13:40
Bruger du din egen styrebox fra rallye'en?
Indlæg: 24 dec 2007, 13:50
Nej styreboksen fulgte også med fra saxo'en.. min fejl.
Indlæg: 25 dec 2007, 11:49
Såvidt jeg er orienteret (Hæng med ikke op på noget), så mener jeg bestemt ikke en låst box kan åbnes, uden den rette chip, medmindre du lodder kode-chippen fra din egen styrebox over i den nye.
Indlæg: 25 dec 2007, 12:20
Tilmeldt: 25 maj 2005, 09:08
En toyota startspærre kan snydes meget let, så tror da også man kan snyde en Saxo, men aner ik hvordan...
Indlæg: 25 dec 2007, 18:14
Så tror jeg RH motorsport kan fjerne startspærren.. jeg tror ikk du kan luse noget over..
men prøv på psaforum.dk, der er garanteret en der ved det..
Indlæg: 25 dec 2007, 18:35
Det er jo også Yota :roll: :roll: :damn:
