Rørbukker - hvilken type.
Her snakkes om alt
HenrikGM
Kontakt:
#21 Indlæg af HenrikGM »
Wildert skrev:JKrydsene blev i en del år lavet via ét gennemgående rør som den ene del af krydset, og så to stykker skåret i gering og svejset på midten af det gennemgående.
Det er man holdt op med hos de seriøse byggere, da en svejsning skred under et crash, og røret gennemborede en 2. kører...
Nu laver man krydset af to meget åbne V'er som sættes sammen med spidserne mod hinanden. Væsentligt bedre...
I tilfældet med det traditionelle kryds havde et almindeligt dørrør været bedre for 2. køreren...g....
Altså et eksempel på at man ændrer reglerne pga FARMERSVEJSNINGER!
Hvor seriøst er det så at de seriøse byggere designer væk fra en svejsning, og istedet satser på en søm midt i et buk, iøvrigt i en svejsegeometri der er betydeligt sværere at svejse?
Provokerer lidt til at tænke sig godt om.
kadettcqp
Geografisk sted: Sydsjælland
Kontakt:
#22 Indlæg af kadettcqp »
Tak for mange gode svar. Regnede heller ikke med at den rørbukker jeg henviste til ville være specielt god, men man kunne jo have lov at blive overrasket.
Lige mens i snakker bure er der så nogle kloge hoveder der ved hvor stor forskel der er på kravene til et bur til eks. rally vs. et til eksempelvis historisk ræs(baneræs)? Vil man kunne bygge efter højeste fællesnævner og bruge det til begge?
Jeg faldt lige over en interessant side hvor man kan købe tegninger til en hjemmebygget rørbukker. Ud fra hvad de viser på billeder og efter hvad jeg har læst af folks anmeldelser og brug ser den ret interessant ud:
http://www.gottrikes.com/Tube_Bender.htm
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=4824
2007: 1/8mile @ 8,320 sek 60fod 1,78sek.
Wildert
Kontakt:
#23 Indlæg af Wildert »
Det er mig bekendt ikke en regelændring - muligvis i forhold til WRC, det skal jeg ikke gøre mig klog på, men de "gammelkendte" kryds er stadig fuldt tilladte i mange andre sammenhænge. Men det er så hvad det er...
Alle kan lave fejl - farmesvejsninger eller ej... certifikatsvejser eller ej...
Er det så ikke smartere at ændrer til et design hvor risikoen for fatale følger som følge af fejl er mindre?
Det nytter jo ikke noget at stå og trampe i gulvet og sige "MIT DESIGN ER ALTSÅ DET BEDSTE" når der ligger folk begravet fordi det design ikke var hensigtsmæssigt når man blander den menneskelige faktor ind i billedet.
I min bog er det sådan set et bedre design når det kan håndtere/tage højde for at folk laver fejl...
Det er så hele det her med designfilosofien...
Hvor seriøst er det at udtale sig mod f.eks. Subarus WRC-hold som lever af det her?
Måske jeg er sær og lader mig forblænde af bling og kulfiber, men sådan må det så være...
Sømmen sidder i øvrigt ikke midt i bukket - der er... øh, ja hva' høvlen hedder det på dansk? Forstærkninger? På engelsk er de kendt som "gussets" - det er sådan et stykke plade bukket nogenlunde i facon som en taco-skal som forstærker samlingen. De er obligatoriske på en del samlinger på et FIA-spec-bur.
De her gussets er med til at "holde" på rørene, og de lægger forstærkningen på det rigtige sted, nemlig ude på siden. Ikke noget med trekanter inde midt på røret - det gør nærmest kun ondt værre...
Se i øvrigt vedhæftede billede (bare lige et jeg fik gravet frem)
Impreza WRC-cockpit
Impreza WRC-cockpit
Wildert
Kontakt:
#24 Indlæg af Wildert »
kadettcqp skrev:Tak for mange gode svar. Regnede heller ikke med at den rørbukker jeg henviste til ville være specielt god, men man kunne jo have lov at blive overrasket.
Du skal stadig ud og hitte matricerne - mig bekendt er det det værste. Hvor slemt det er ved jeg så ikke - men jeg ku' da læse andetsteds i tråden at der må være mindst én der ved noget om det.
kadettcqp
Kontakt:
#25 Indlæg af kadettcqp »
Så vidt jeg har læst mig frem til er de ikke specielt dyre. I al fald ikke i USA om ikke andet. Men vil da lige prøve at undersøge det. Kunne da være meget lækkert at have sådan en rørbukker. Men vil da lige være sikker på hvor anvendelig den er inden jeg kaster mig ud i at bygge én.
Spirillen
Tilmeldt: 24 maj 2005, 10:16
#26 Indlæg af Spirillen »
Den DIY rørbukker du linker til passer matricer med Pro tool www.protool.com
Den er stort set identisk med JD bukkeren, om de passer matricer sammen ved jeg ikke.
Men hvis du selv vil bygge den, kan du jo bare købe(eller lave) et sæt matricer, så bygge det andet bagefter.
Den type rørbukker er ganske andvendelig, indenfor 4x4 verdenen er der manger der bruger den.
Her er en ganske udemærket beskrivelse af rørbukning for bedgyndere.
http://pirate4x4.no/tech/bendin_tube/index.php
! ! FRI BANE FULD HANE ! !
IT'S MIND OVER MATTER!!
Slavteren
Tilmeldt: 15 jan 2004, 08:29
Geografisk sted: Maribo
Kontakt:
#27 Indlæg af Slavteren »
jeg vil stadig mene at et hjemmelavet bur er bedre end et ikke eksisterende... og det er ikke fordi jeg har tænkt mig bare at klatte noget rør sammen, det har taget lang tid at finde ud af hvordan det skal konstueres, og ikke mindst hvordan det ikke skal bygges.
men i std klassen i klubrally er det alligevel lidt begrænset hvor stort kravet er. og den skal heller ikke senere bruges i en anden klasse, til det står der en anden karosse som jeg har bygget på i nogle år efterhånden. jeg skal "bare" ha det produkt der dækker mit behov, og ikke mindst til en pris jeg kan overkomme... det sidste er ikk uvigtigt på dagpenge...
BORTSET FRA KVINDER!
www.slavteren.tk
Hartvig
Tilmeldt: 23 feb 2006, 20:32
Geografisk sted: Nordjylland
Kontakt:
#28 Indlæg af Hartvig »
Der er mega meget inspiration på nettet og "smede" kompetence herinde, så det bør være muligt at lave et billigt og korrekt udformet bur uden det skal koste spidsen af en jetjager.
http://www.superstreetonline.com/techar ... index.html
Men som Brian skriver - og som jeg er helt enig i - der er ikke meget grin ved et bur som sender røret ind i gennem hovedet eller maven, så når der skal bur i så lav det ordentligt første gang.
Gå evt. ind på www.hms.dk i deres forum, måske har Anders Jensen nogle gode råd til dig.
/Hartvig
HenrikGM
Kontakt:
#29 Indlæg af HenrikGM »
Hartvig skrev:Men som Brian skriver - og som jeg er helt enig i - der er ikke meget grin ved et bur som sender røret ind i gennem hovedet eller maven, så når der skal bur i så lav det ordentligt første gang.
Start med at erkende at der ikke findes et bur der er stærkere end den svageste svejsning.
Det virker som om blærerøvseffekten i Cr-Mo rør er så høj, at det bliver det primære mål, istedet for et solidt bur.... :damn:
Utroligt så ofte man ser dyrt materiale + dårligt lavet. Hellere et billigt materiale, og så rigtigt lavet(læs svejst).
Svejsemaskiner har det med at tiltrække måger, på mystisk vis.
Pointen: Hellere et "mindre end perfekt" materiale og rigtigt udført, end dårlige svejsninger på Cr-Mo rør.
Spirillen
#30 Indlæg af Spirillen »
I Formula offroad, er cr-mo forbudt, netop fordi svejsningerne springer, hvis det ikke er gjort rigtigt(det er ikke nok bare at lægge en flot Tigsvejsning!)
Det er simpelthen set for mange gange, så man vil ikke løbe chancen.
Nu får jeg nok tæsk af nogle rørbyggere, men jeg kan altså også godt svejse det så det holder.
Det er der desværre bare mange, der også TROEDE de kunne :damn:
Igen buret er en brugsgenstand, i vores verden, så de bliver testet med jævne mellemrum, det var da bare trist, at finde ud af at det ikke virker, når man mest har brug for det.
Mht. knowhow(hartvig) har jeg da lavet et par bur i tidens løb, og vil da gerne give mit besyv med, hvis det skal være.
