Dato og tid er 16 nov 2025, 01:32
Indlæg: 02 dec 2007, 10:22
Tilmeldt: 23 jul 2003, 17:22
Geografisk sted: Vestjylland
Jeg har lige skiftet mine knastaksler i min 855 T5 ud med dem fra en 170 hk. GLT (PGI-PGE).
Da jeg har undersøgt en masse inden købet og monteringen er jeg lidt på herrens mark, da det ikke helt lever op til forventningen.
Den er blevet meget langsom efter skiftet, hvilket jeg også havde forventet, men den tænder aldrig af oppe i omdrejninger. Er der nogen der har en idé om hvor meget de skal retarderes??
Det skal siges at de sidder 100% det samme sted som de originale. Både hjulene og knastakslerne.
Min opsætning iøvrigt :
B5234T (standard 225 hk. 300 nm.)
-3" forrør
-Ingen katalysator
-3" udstødning
-Åbent luftfiler
-Standard turbo med 19T turbinehus
-GLT-knastaksler
-RH-chip (som ikke er chippet til min motor).
Er godt klar over den skal chippes med alt det der er lavet, men er det nok?
Mvh Morten
[/code]
Volvo for life
Indlæg: 02 dec 2007, 11:17
Du bør nok kigge på LSA. vinklen.
Lobe seperation angle.
Hvis du har for meget overlap ved ød. og du har meget modtryk fra turboen, så kan du næsten gætte dig til hvad cylinderen bliver fyldt med.
Sæt et måleur på og mål løftet på indsugning og udstødning ved ød.
Og prøv at justere den knast der løfter mest ned til den værdi som knasten der løfter mindst har.
Dermed øger du LSA. og mindsker overlappet, og får mindre udstødnings gas i cylinderen.
Men vær sikker på at der er plads til ventilerne :!: :!:
Indlæg: 03 dec 2007, 11:15
Ja, jeg kan godt forestille mig hvad der sker. det griseri vil vi ikke have tilbage i motoren.
Men det er bare ikke sådan at hive ventildækslet af for at få målt, da lejeoverfaldene er indbygget i den jo, og så koster det lyserøde snask bestemt ikke gratis + 2 mand bruger 5 timer på lortet.
Men jeg har fundet ud af noget andet i mellemtiden. Ladetrykket var faldet 0.3 bar, og da jeg kører med en såkaldt "bleedventil" er det jo bare ud og lukke op til ca 1 bar igen. Det hjalp gevaldigt.
Fra 2800 rpm og op sker der noget nu. Den har dog stadig en tendens til at lave udsættere ved højere omdrejninger med fuld pedal, som den havde før, men det er jeg sikker på en chip skræddersyet til motoren kan lave om på, eller en hurtig nedjustering af ladetryk selvf.
Egentlig sjovt at ladetrykket kan falde så meget pga. en udskiftning af knastaksler.
Mvh Morten
Volvo for life
Indlæg: 03 dec 2007, 11:58
Jeg tror den røde lampe ville sige beeeeeeep hvis den kunne.....
Det er måske en ok ide at se nærmere på sagen, hvis den falder fra 1 til 0,3bar ved at skifte knastaksel. Er ikke sikker på at løsningen med "bare" at skrue op igen nu også er den rigtige ;-)
Indlæg: 03 dec 2007, 12:33
Jeg ved at Dennis havde noget nær samme problem med hans 760 turbo, da T-knasten blev byttet ud med K-knasten. Det var vidst 0,2 bar den faldt.
Men hvad er der så at efterforske hvis det ikke er en god løsning at skrue den tilbage til det ladetryk den var indstillet til?
Som sagt er jeg lidt på herrens mark med det her :?
Mvh Morten
Volvo for life
Indlæg: 03 dec 2007, 12:56
Er det muligt at bytte rundt på indsug og udstødnings knast på denne motor?
Hvorfor en mbc ?
Kig eventuelt på en 5 cylindret motor der er blevet brugt til race.
Der er en grund til at de monterede 2 olie påfyldnings dæksler.
Læs nem knastaksel justering/kontrol.
Har motorstyringen været 0 stillet, og ligger der nogen fejl i denne?
Har motorstyringen fået tilstrækkeligt med km til at justere sig ind til de nye kanster?
Og er du sikker på at det ikke er en simpel fejl 40 der gør sig gældene.
Er det tændingsudsættere, eller får den ikke nok at leve af, du rammer vel ikke boostcuttet, der ligger som en sikkerhed i motorstyringen?
Indlæg: 03 dec 2007, 15:14
Jeg tror godt man kan bytte rundt på knastakslerne. Men vi har ikke byttet rundt på dem ved en fejl. PGI = indsug PGE = udstødning.
Nå ja, kan godt se at man kan måle den vej ned. Det havde jeg ikke lige tænkt på.
Motorstyringen nulstillede vi efter arbejdet, og ingen fejl heller.
Den har kørt 180 km efter skiftet, er det nok egentlig??
Jeg ved at tændkablerne er noget sprukne (Biltema som sad på da jeg købte den), har bestilt nye som forhåbentlig kommer i dag eller i morgen. Det kan godt være tændingsudsættere eller boostcuttet, jeg har bare ikke nok forstand til at høre forskel.
Mvh Morten
Volvo for life
Indlæg: 03 dec 2007, 20:29
Hvad er MBC i øvrigt??
Mvh Morten.
Volvo for life
Indlæg: 03 dec 2007, 20:37
MBC= Manual Boost Controll, også kaldet en bleeder valve.
Og er egentligt ikke optimalt at bruge på en motor der selv styrer trykket
vhaf en EBC (elektrisk boost control)
Da styringen kan blive forvirret og ikke forstår hvorfor trykket er så højt, og kompencere på en anden måde.
Indlæg: 03 dec 2007, 21:09
Ahh ok, så er jeg med.
Grunden til at jeg har monteret sådan en, det er fordi at da jeg kørte med den originale 3-vejs ventil svingede den 0,3 bar i trykket.
Jeg skiftede alt, actuator, ny 3-vejs ventil til 1000 kr., dumpventil, standard-chippen osv. Alt som burde kunne drille. Det hjalp bare ikke en skid, og ret surt når man havde købt den ventil og det så ikke var det.
men så kom jeg i tanke om at jeg havde en gammel bleed ventil på 240 turboen, og for sjov skyld satte jeg så den på, og BINGO... der holdt det op. Men hvorfor fanden kan den ikke køre med den rigtige 3 vejs ventil?????
I april måned var jeg i øvrigt oppe ved RH-Motorsport for at få den chippet, og der sagde de at de kunne se motorstyringen gav signal til at lave fuldt ladetryk. Ved så ikke om det har noget at sige???
Det gik dog i vasken fordi den ikke kunne komme over 215 hk :shock: og de mente det var fordi at ladetrykket fes ud ved turbinehuset, og ganske rigtig... Den var smækfyldt med revner, så jeg købte en spritny. Så den ting er også udelukket i det svingende-ladetryk-sammenhæng.
Mvh Morten
Volvo for life
