Dato og tid er 04 nov 2025, 20:54
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 29 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3  Næste
Indlæg: 01 nov 2007, 20:41
Tilmeldt: 15 sep 2003, 12:17
Geografisk sted: Borup
Ravnen skrev:
John Sahl skrev:
Hvad er prisniveauet på de Magnaflow potter? Det lyder som noget af det rigtige..
600-800 kr potten + fragt (fra USA)
Du har selvfølgelig ikke lige lidt på et hemmeligt lokalt lager? ;-)
I morgen kontakter jeg lige Krog MC, som står som dansk forhandler, så må vi se hvad de siger.
Indlæg: 01 nov 2007, 20:45
Tilmeldt: 21 jun 2007, 13:17
ellers så skal jeg til at bestille her til aften...
corvus terrae terror...
Indlæg: 01 nov 2007, 20:53
Du kan ikke vente til i morgen, så jeg lige kan tjekke om jeg kan få det jeg skal bruge her hjemme, eller om jeg skal have noget med?
Sorry, men man er jo nødt til at spørge ;-)
Hvor lang tid går der fra bestilling til levering?
Indlæg: 01 nov 2007, 21:08
Sorry jeg sidder stort set med fingeren på enter knappen med min bestilling, så det skal være nu, men dit problem er nok osse mere det at du ikke kender hvilke mål du skal bruge eller hvad, men som sagt hvis du skal bruge nogle så er det her i aften, desværre.
fra bestilling til levering går der normalt ca. en uge +/- (hvis varen er på lager)
Indlæg: 01 nov 2007, 21:26
Helt ok, du bestiller bare, jeg finder nok ud af noget - Du har ret i at en del af mit problem er at jeg, hvis jeg skulle bestille fra USA, gerne ville være 100% sikker på at få det rigtige ;-)
Uanset, så tak for input!
Indlæg: 26 nov 2007, 19:52
Opdatering:
Jeg har her i aften lige monteret en Simons (Fra Daugbjerg) 115/185mm oval 32cm lang mellempotte som afløser for den kinapotte (Fra Daugbjergs gamle sortiment) der sad på.. Kinapotten, ja den er TOM, brændt ud.. Så ikke noget at sige til at den larmede..
Simons:
Nu venter jeg lige og ser tiden an, men faktisk tror jeg at jeg monterer en Simons mere, der er lige akkurat plads til det.
Jeg er ganske godt tilfreds med resultatet, men skal lige have justeret pasformen 100% på plads en af de næste dage.
Indlæg: 26 nov 2007, 20:35
John prøv og afslut udstødning med og lade den pege ned i jorden, lige før bagkofanger.
Tror du vil blive overrasket over hvor meget det dæmper.
Indlæg: 26 nov 2007, 20:47
Det ved jeg godt, men det behager ikke mine øjne og der ud over er der allerede gjort plads i kofangeren til den potte som sidder på nu, så indtil videre bliver det ikke en løsning.. Måske når der skal bygges lidt om til foråret..
Indlæg: 26 nov 2007, 20:51
Tilmeldt: 25 maj 2005, 09:08
Så vil jeg montere udstødning så den peger op i bilen... Hvis ned giver mindre lyd, så giver op vel mere lyd?
Indlæg: 26 nov 2007, 20:55
:tooth: du kan jo bare lade potte sidde og gå ned lige forand den..
