Dato og tid er 06 sep 2025, 17:34
Indlæg: 20 okt 2007, 15:44
Tilmeldt: 17 okt 2007, 01:03
Sælges:
Manual Boost controller: Monteres i Motorrummet og kan justere turboladerens Tryk/boost manuelt.(Den Røde) aldrig monteret.
500 kr + fragt
Inside manual Boost controller:
Den er lidt slidt og fuldte med en bil jeg købte - sammen som ovenfor men denne kan monteres inde i kabinen, så man kan stille boost indefra. Der skal bruges nogle plast slanger + knap til at justere som IKKE følger med. (brugt)
300 ell. bud + fragt
440 cc Dyser 6 stk :
Har siddet på en supra men skulle kunne bruges til upgrade på både toyota, mazda, mitzu osv.
1100 kr + fragt.
Poleret 3000 rør og termostathus(2 huls) til mk3 supra.
samlet 550 + fragt
Biller kan ses her: http://www.bilgalleri.dk/html/mar_vis.asp?MarID=355688
**Alt bliver solgt som Privat salg = ingen garanti**
Indlæg: 22 okt 2007, 20:57
Tilmeldt: 28 okt 2006, 09:07
Hvilket mærke er dysen.? Og hvor gamle er de.? Type nummeret?
Indlæg: 22 okt 2007, 21:22
Hey,
Jeg mener det er Denzo Dyser - de sidder normalt i 7m-gte motoren på en mk3 supra. De er på 440 cc og kan vel flyde 400 hk - Der står et varenr. på dem fra Toyota og det kan jeg godt skaffe hvis det har interresse:-)
Jeg fik dem med i en "build" motor men har ikke tænkt at køre med std. størrelser dyser og skal have enten 550/780 i den istedet - De er brugte men der er vel næsten ikke nogen der smider dyser i ens motor uden flowtest(anbefales)
Marlon
Indlæg: 23 okt 2007, 17:19
Tilmeldt: 25 maj 2005, 09:08
Denso dyser, 2.9 ohm, 430 ccm ved 2.55 bar, single point injection.
Data'erne passer kun hvis dyserne ER fra en 7m-gte... Men hvis de er sorte, så er det 7m-gte dyser...
Indlæg: 23 okt 2007, 17:38
Fandt det også lige på powerpage.dk :)
Indlæg: 23 okt 2007, 18:01
jeps det er dem:-)
Indlæg: 14 nov 2007, 19:38
Tilmeldt: 12 jan 2007, 00:08
Ja det er en Denso Dyse
Ja det er en lavohms dyse (omkring de 2,9 ohm)
ja de levere en 430-440 ml
Men nej de er ikke singlepoints dyser
Det er multipoints dyser der sidder på 7mgte'eren ...
Indlæg: 14 nov 2007, 20:25
Lavede bare en kopi/paste. Nu har jeg selv sådanne dyser. Det er altså multipoint, når "strålen" bliver delt i 2? For der er kun en åbnings port, men 2 udgangs huller...
Indlæg: 15 nov 2007, 13:50
Om en Dyse er en Multipoints eller Singlepoints Dyse har ikke noget med hullerne i dyse"munden" men om den er monteret i en fælles "karburator" (eg. 1 fælles dyse på en 4 cyl motor) eller om der sidder 1 pr cylinder (i topstykket eller i indsugnings røret udfor hver cylinder)
Indlæg: 15 nov 2007, 14:10
Så blev man så klog... Troede kun at 1 dyse per motor hed mono point..
