Dato og tid er 22 okt 2025, 14:29
Indlæg: 14 okt 2007, 14:34
Tilmeldt: 15 sep 2003, 12:17
Geografisk sted: Borup
Hejsa,
Nu har jeg gennem et stykke tid haft lidt tanker omkring "strålingen" fra mobiltelefoner som jeg føler indvirker på min motorstyring. I dag tror jeg nok at jeg fik det bekræftet..
Første gang jeg oplevede det, var efter et relativt kraftig opbremsning hvor min mobiltelefon strøg fra passagersædet og ned på gulvet foran, samme sted som min motorstyring ligger og roder rundt ;-)
Der gik motoren pludselig meget dårligt og jeg var lidt i tvivl om det var den hårde opbremsning eller mobiltelefonen som var skyld i et eller andet.
Men det gik i hvert fald væk efter jeg fjernede telefonen og i samme forbindelse skubbede lidt til motorstyringen.
I dag stod kærestens taske så dernede og pludselig gik bilen rigtig dårligt.. (Telefonen søgte åbenbart lige efter netværk) og jeg bad hende flytte tasken = Bilen gik normalt igen..
Nu har jeg så ikke tænkt mig at eksperimentere med det da jeg ikke er klar over om det kan have en skadelig virkning, men minkonklusion er at jeg på en eller anden måde må have skærmet motorstyringen af for udefra kommende støj..
Hvordan gør man det?
P.S. Det er en EFI Euro-1 jeg kører med.
Indlæg: 14 okt 2007, 19:02
Det er ikke nogen nem opgave, hvis boksen er følsom overfor den slags støj.
Stel huset godt.
Kig efter højimpedante forbindelser, feks en ledning til en induktiv sensor(sygt rpm signal når mobilen leder)
Skærm ledninger, og stel skærmen kun i boksens ende.
Virker det ikke er det meget besærligt...
Indlæg: 14 okt 2007, 19:10
Henrik for fanden, kunne du ikke bare have skrevet at den skulle pakkes ind i alu-folie? ;-)
Nåh, jeg kan godt se at der venter mig lidt af en udfordring.. Kan der ske noget ved at teste ved at holde telefonen tæt på styringen for at få 100% klarhed om det faktisk er den der er synderen?
Indlæg: 14 okt 2007, 19:50
Hvis Henriks løsning ikke virker,
så er der den radikale løsning.
Sluk for mobilen når du kører bil :shock: :wink:
Indlæg: 14 okt 2007, 19:54
Så skal jeg bare overtale kæresten til at gøre det samme, motorstyringen befinder sig jo ovre i "hendes side" ;-)
Indlæg: 14 okt 2007, 20:53
og lad være med at overhale en skolebus fyldt med teenage piger/drenge der SMSér :grin:
Indlæg: 14 okt 2007, 21:55
hvilket vel så er en umulig opgave ;)
Indlæg: 15 okt 2007, 12:01
eller flyt motorstyringen så langt væk at det ikke er et problem...
Indlæg: 15 okt 2007, 12:07
Overvejer faktisk at flytte den ud i en kasse i motorrummet, men denne placering påstår andre så er mindre optimal?
Indlæg: 15 okt 2007, 12:51
kan den ikke flyttes op bag handskerummet?...
