Dato og tid er 07 sep 2025, 01:15
 Titel: Defekt kat???
Indlæg: 08 okt 2007, 20:53
Tilmeldt: 12 jul 2006, 15:58
Har lidt bøvl med min pug 605 3,0..
Den trækker ikke helt som den burde og går ujævnt fra 1500 til 3000 omd..
Er kommet til og tænke på om det kan være katten der er faldet sammen??
Nogle der ved hvad en defekt kat gør ved en motor??
Andy
Indlæg: 08 okt 2007, 21:03
Tilmeldt: 30 apr 2005, 18:31
tjo det er da ikke umuligt at den er skvattet sammen ,har set et par stykker hvor celleelementet var væltet rundt så bilen slet ikke kunne starte
så prøv og flå den af og se om det hjælper
MVH Luske
Indlæg: 09 okt 2007, 06:25
Tilmeldt: 21 okt 2003, 18:15
Geografisk sted: Randers
lyder mere som en defekt lambda sonde
4X4 POWER
THIS ONE IS THE BEST
FUCK THE REST
NISSAN PATROL 3.3 TD
Indlæg: 09 okt 2007, 12:56
Tilmeldt: 12 jan 2007, 00:08
Andy
En deffekt kat kan smader din motor !!!
Har set en Alfa Romeo hvor elementet inde i katten (den keramiske monolit) var faldet sammen og havde blokeret udstødningn
Hvilket resulterede i at bilen var ekstrem sløv (den var sløv i forvejen)
Det at monoliten var gået i stykker og havde blokeret udstødningen endte med at 3 af de 4 stempler blev smadret ved stempelringene (der hvor de er svagest ved den olierille der er skåret i stemplet blev stempel kronen trykt sammen og låste stempelringen, da de blev pillet ud faldt der stumper ud herfra ) den kunne simpelthen ikke komme af med udstødningsgasserne
Indlæg: 09 okt 2007, 13:46
Tilmeldt: 02 jun 2006, 13:19
jeg stemmer også på en defekt lambda sonde min 4,0 Jeep havde det på samme måde men det kom først når den var varm så var det tomgang eller fuld skrue og den skød a h til hvis jeg forsøgte at køre normalt.
mvh IB.
Min biler 4wd 4cyl 4 knastakseler 400 hk ups mangler 190 hk er på vej.
Indlæg: 10 okt 2007, 20:45
Tilmeldt: 11 mar 2004, 16:23
Geografisk sted: Midtfyn
Fx en mondeo V6 af lidt nyere årgang falder den 3. kat sammen/flytter indmaden bagud for et godt ord. De bliver sindsygt sløve, føles som de intet træk kraft har overhovedet, svært og få dem over bare 130km/t med fuld gas. De sætter ikke direkte ud eller noget, holder bare meget igen.....
/Jack
Nissan 200sx S14a
Indlæg: 10 okt 2007, 21:33
Det er nøjagtigt det jeg føler den gør......så et styk kat på vej mod de evige jagtmarker.. :lol: og på med et rør... :rock:
Andy
