Forlængelse af lambdasonde?
Generel teknik
JerrilD
Tilmeldt: 07 okt 2006, 19:42
Geografisk sted: Fredericia C
#1 Indlæg af JerrilD »
Har en ny lambdasonde som skal på, men den skal forlænges. Hvad er bedst når man skal forlænge den? Lodde den sammen eller hvordan?
der sidder sådan en slags stik på ledningerne nu på den nye lambdasonde. Har overvejet at smide de gamle ledninger ind i der og så en klat lodetin?
SV1000 for fun!
needspeed
Tilmeldt: 08 jan 2006, 19:50
Geografisk sted: Ribe
#2 Indlæg af needspeed »
Ledningerne skal loddes, ellers får du bøvl med dårlige forbindelser.
Da det ikke virker uden..
mh
Tilmeldt: 13 jul 2003, 10:25
#3 Indlæg af mh »
det er ikke alle lambda sonde ledningner man kan lodde på, skal du lige være opmærksom på... så det kan være bedst at finde modparten til sondens stik og så lodde bagud den vej... evt. et overgangs stykke mellem sondens stik og din bils stik... (så kan du altid få en standart på igen)
Morten VJ
Kontakt:
#4 Indlæg af Morten VJ »
Hvis du vælger at lodde dem så rug loddetin, med et højt sølvindhold.
Da ledningerne på lambdasonden er i et specielt materiale som konventionelt lodde tin ikke lige bider på.
Husk krympeflex.
Ellers virker de rørsamlere med lim og krympeflex riktigt godt til denne type samling. og de hører med til de fleste universal sonder.
JerrilD
#5 Indlæg af JerrilD »
Morten VJ skrev:Hvis du vælger at lodde dem så rug loddetin, med et højt sølvindhold.
Husk krympeflex.
Hvordan ser de rørsamlere ud som du skriver? Er desværre ikke så meget inde i sådan noget elhaløjsa. :)
SV1000 for fun!
JerrilD
#6 Indlæg af JerrilD »
For dælen var lige i merkonom i dag for at købe sådan nogle samlere, de skulle så ha 150 kr for en æske med 10 i :shock: Nogen der ved hvor jeg får dem billigere? Synes sku det er lidt peberet. Evt hvor man kan købe dem enkeltvis, skal kun bruge 4stk
SV1000 for fun!
mh
#7 Indlæg af mh »
det er 15kr stykket :? betal dog og vær sikker på du kan få et godt signal fra sonden... det koster dig mere i spildt tid og benzin at skulle finde og hente dem andet sted...
