Dato og tid er 01 nov 2025, 03:44
Indlæg: 20 sep 2007, 17:12
9,6L med twinturbo laver omkring 850 hk på sug. :tooth:
http://www.bilgalleri.dk/html/vid_vis.a ... ommentPAGE
Senest rettet af K-FINN 20 sep 2007, 18:34, rettet i alt 1 gang.
Indlæg: 20 sep 2007, 17:34
88,5Hk pr. liter :wink: nok IKKE dk's vildeste megasquirt motor (endnu)
Indlæg: 20 sep 2007, 17:37
Hehe nej ikke hvis du udregner sådan... :tooth:
Men når den får 1 bar og omkring 1500-1600 hk, skal den nok vågne..
De 850hk er rent sug, og med sænket kompression
Indlæg: 20 sep 2007, 18:18
Omkring 850hk...?
Vil det sig reelt ca en del mindre, eller hvad vil det sige?
Ser de 2 turboladere ikke lidt små ud til den effekt? Det er alligevel 800hk pr lader. Hvad er det for ladere?
Mere data om motoren?
Hvad angår den vildeste; Når den tangerer 300hk/liter, så....
Indlæg: 20 sep 2007, 18:38
Ja hvis man regner sådan må sørens ae92 med 559hk= Litter effekt på 349hk være en af de vildeste...
Indlæg: 21 sep 2007, 14:07
Tilmeldt: 18 aug 2003, 08:05
Man kan da ikke sammenligne to forskellige motorer på andet end litereffekten...
Men lige som henrik er inde på... er der en måling eller snakker vi "ejers skøn"? :damn:
Brap brap brap...
Indlæg: 22 sep 2007, 14:51
De 850(kan ikke huske nøjagtigt) er målt, godt nok i USA, men kan kun gå ud fra hvad der er sagt....
Nu skulle det jo heller ikke starte en kæmpe diskution om hvilken motor der er vildest, men bare vise at Megasquirt godt kan styre ret så voldsomme motore, selv om en del menere MS kun er halv motorstyring...
