Dato og tid er 09 nov 2025, 15:09
Indlæg: 12 jun 2003, 21:36
nogen der skulle ligge inde med en motorstyring til en rst ??? gerne en der er chip kort i...
ellers en standard så jeg kan få den chippet....
iøvrigt nogen der kender steder man kan få det gjort... ?? evt i england hvis det skulle være billigere.....
nogen der ved hvad en OPGRADERET wastegate (-31-hvis den hedder sådan) gør i forhold til en standard på en rst ???
skou
Indlæg: 12 jun 2003, 21:42
opgraderet westgate = er en westgate med strammere fjeder, mener også at stangen på westgaten er justerbar
Indlæg: 12 jun 2003, 22:01
den opgraderede wastegate er strammere siger du.... , den standard monterede er osse med justerbar stang på...
hvad KAN den som den standard monterede ikke kan ?
det er vist ikke noget problem at skifte den... det tar 10 min...
skou
Indlæg: 13 jun 2003, 08:12
Den holder møllen oppe på et større tryk før den åbner, pga. strammere fjeder, hvis du derimod spænder din org. op til et højere tryk risikerer du at der ikke er nok vandring tilbage, så den kan åbne helt op.
Indlæg: 15 jun 2003, 18:01
...........ååårrrrhhhh :-)
så lærte vi osse lidt idag:-|
skou
Indlæg: 15 jun 2003, 19:11
jeg har en styre boks liggende uden en chip ,ved ikke lige hvad den skal koste .jeg står og skal bruge en org: wastegate, måske du havde sådan en hvor kommer du fra=?
Indlæg: 17 jun 2003, 11:36
jeg har en motorstyreenhed liggende du kan købe den billigt men den er ikke chippet...
du kan købe en chip der virker hos superchip.
Du kan ringe til mig hvis du er interesseret.
MVH Christian
tlf. 22747817
Indlæg: 17 jun 2003, 17:24
hej igen ,jeg har super chip i min egen boks, vi kan prøve den boks på din bil så ved du om det er sådan en chip du skal ha.
ring lige til mig :40611907.
mvh:anders.
