Spørgsmål om Bredbåndslambda kit
tyson2
- Senior Medlem
- Tilmeldt: 21 feb 2007, 21:18
- Geografisk sted: 4600 Barbados
Jeg skal have mit Mf2 system justeret ind og har forhørt mig rundt omkring på priser og fundet ud af man kan købe et lc-1 kit for samme penge og gøre det selv.
Spørgsmålet lyder så. Man kan lave en data log så man kan se afr forholdet, right? Men logger man ikke også RPM samtidig? ellers blir det jo lidt noget gætværk hvor den er fed/mager, og trænger til justering.
Morten VJ
- Mester Medlem
- Kontakt:
For at kunne loge noget andet end lambda så skal du have fat i noget ekstraudstyr, og jeg mener en LM1styring er påkrævet. og så bliver det noget dyrere.
Og nej en lm1 er ikke påkrævet.
Men læs lidt her.
http://www.innovatemotorsports.com/products/kits.php
Men læs lidt her.
tyson2
- Senior Medlem
Jeg forstår ik helt hvad du mener, men hvis jeg køber den øverste i det link der, kan jeg vel logge RPM, med den ekstra boks der følger med ik?Morten VJ skrev: Og nej en lm1 er ikke påkrævet.
Men læs lidt her.
Kan ikke rigtig se hvad man kan bruge loggen til hvis man ikke kan se omd.
Morten VJ
- Mester Medlem
- Kontakt:
Det øverste kit indeolder en boks der kan lægge bla. omdrejnings signalet ind i loggen, sammen med andre signaler du finder nyttige.
og det kræver en bærbar hver gang man vil logge, da systemet ikke har en egen hukommelse.
Men generelt kan man kun benytte loggen til fin tuning og finde problem områder, efter man har justeret styringen live.
Hvilket kræver 2 mand.
- Saab-Daniel
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 06 jul 2003, 20:07
- Geografisk sted: Orlando, Flo-Rida
- Kontakt:
Nemmere at bestille direkte fra www.lm-1.com
De er forhandlere af produkterne fra innovative og yder kanon service...
Daniel.
Daniel.
Brian-HKD
- Medlem
- Tilmeldt: 07 mar 2006, 20:58
Det billigste hvis du vil se loggen på din PC, vil være at købe en LC-1 + SSI-4 boks til.
SSI-4 er en 4 kanals boks, hvor du kan sætte dit rpm signal på. Koster € 153 og en LC-1 koster € 194,00 hos www.lm-1.com
Så det er altså ca. 2600 Dkr, hvor en LC-1 + LMA-3 løsning vil koste løbe op i 3375,-
Med LMA-3 får du så også lidt flere muligheder, som indbygget MAP sensor, 2 akses G-måler og diverse andre features.
