Dato og tid er 06 sep 2025, 02:48
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 21 indlæg ]  Gå til side 1, 2, 3  Næste
Indlæg: 25 aug 2007, 18:21
Tilmeldt: 23 aug 2005, 19:25
Geografisk sted: sydjylland
-vi har kontakt til boksen kan se mapsensor og gasspjæl fung. har lavet den forstehånds kalibrering af dysser den foreslår....Men kan ikke finde noget sted af fortælle den nogen om hvordan omd. skal måles....
-HJÆLP TAK
Maskinmester! Nyuddannet! Er meget intereseret hvis nogen kender til et ledigt job!! http://dk.linkedin.com/pub/bent-oksen/48/a55/447
Indlæg: 25 aug 2007, 21:21
Tilmeldt: 06 jul 2003, 19:07
Det finder du noget om i Codebase and output functions.
Hvilken type rpm-signal skal du køre med?
Daniel.
www.fischer-saab.com
Indlæg: 25 aug 2007, 21:38
Jeg skal køre med 36-1 målt med honneywell gt1 sensoren.
jeg går efter benzin kun i første omgang.
Der var ingen problemer med at få kontakt til boksen fra starten og vi var inde at kallibrere gasspjælds pot og sætte ccm på motor ind sammen med dysestørrelse.
har af en eller anden grund ikke kunnet starte ms efter vi var inde at spise kl 21..-ser mere på det i morgen.
Ved ikke hvilken firmvare der er instaleret på den så vi rodede lidt med det tidligere men tror det var uden succes.
hvis der er nogen her nede i nærheden der kan lokkes til at give en hånd med ville det være skønt..-er ikke den store helt med en pc.
hvis bare der kommer puls tror jeg det bliver så spændende at resten kører.
Indlæg: 25 aug 2007, 22:54
Hvor henne i sydjylland er i?
Gå i codebase and output-functions og sæt den op.
Derefter skal du ændre wheel-decoder settings.
Begge dele finder du i basic settings.
Daniel.
Indlæg: 26 aug 2007, 08:55
Det er i hovborg 20 km syd for grindsted...(giver hellere end gerne lidt til benzinen)
Tlf 24948662
Indlæg: 26 aug 2007, 10:11
Hvor finder jeg codebase and output-functions har været megatune igennem på kryds og tværs (ver2.20) og finder intet
Indlæg: 26 aug 2007, 10:34
Tilmeldt: 08 jan 2006, 13:51
I ver. 2.25 ligger den under "basic settings", ved ikke om det er det samme i 2.20
Indlæg: 26 aug 2007, 11:28
vi har nu opdateret til 2.25 og kan endelig finde de opsætninger..-lige nu er det kontakt til ms der bøvler men har fået en ledetråd via telefonen.
Indlæg: 26 aug 2007, 11:59
Nu er vi kommet der til hvor det er træls..
Med megatune 2.2 skaber den perfekt kontakt til ms over com 4 -men mega tune 2.2 kan ikke gå ind og konfigurere trigger..-eller jeg kan ikke med 2.2
med 2.25er det ikke noget problem at fine i menuen hvor justeringen skal ske -men den kan ikke få kontakt.
Begge programmer er hentet på samme side- (linket foroven) og begge programmer er afprøvet efter kl 1230 idag.
Nogen der har en fungerende 2.25 eller andet hjælp modtages det med kyshånd
Indlæg: 26 aug 2007, 13:04
Download den her Megatune:
http://www.extraefi.co.uk/software/Mega ... taller.exe
Der skulle være den nyeste code med i også.
Har du brændt en ny code i boksen?
Har i selv bygget den? Er den leveret med extra-coden?
Daniel.
