Dato og tid er 29 okt 2025, 21:00
Indlæg: 22 aug 2007, 15:06
Tilmeldt: 11 feb 2004, 10:31
Hej..
Størrelse på slange fra turbo, hvor lille må den være? er det ok med 10mm?
-Amby
MVH Anders Amby
Indlæg: 22 aug 2007, 15:17
Tilmeldt: 21 jun 2007, 13:17
Nope, mindst 16mm, hvis du vil slippe for en masse problemer, husk vinklen..
corvus terrae terror...
Indlæg: 22 aug 2007, 19:30
ja som sagt er 16mm minimum, ved 10mm brænder turboen af (kender en gut det erfarede det på den dyre måde!)
Indlæg: 22 aug 2007, 20:04
Hej...
ja snakkede også lige med henrik GM... så det bliver en 16 mm...
Havde ellers lige været så nemt nu der var en 10 mm i forvejn.. :)
mange tak for svarne..
-Amby
MVH Anders Amby
Indlæg: 22 aug 2007, 21:38
Ja den begynder og bruge olie, men lige frem brænde af, lyder volsomt.
Skal vel bare skilles ad, og renses, måske skifte ring ved aksel(sodet til)
Indlæg: 22 aug 2007, 23:07
turboen var død! har ikke set den men han sagde den var helt færdig (måske han var lidt naiv?)
Indlæg: 25 aug 2007, 20:51
Tilmeldt: 21 feb 2007, 17:31
Geografisk sted: Nordjylland Brønderslev
Nej turboen er ikke død, den holder fin tæt når den er varm, men der er kommet alt for meget slør i den på det sidste. Grunden er manglen viden dengang om olietilførsel og returslange.
Men denne gang bliver det nye lavet med alle tricks jeg har opsporet!
Indlæg: 25 aug 2007, 23:37
ikke din turbo thorsten den har var på en lada.
