Tændings map og konvertering
Alt om motorstyringer
Gybsen
Tilmeldt: 07 apr 2006, 16:47
#1 Indlæg af Gybsen »
Hey gutter...
Jeg har fundet et program med de originale maps for lige netop min motor, så jeg vil gerne have tændings mappet ned i min MS...
Men når jeg kigger på mappet er der self RPM den ene vej, men den anden er der noget der hedder "revs/TP scale" som så vidt jeg har kunne forstå skulle være den tid dysserne er åbne, det kan læses i denne tråd..
http://www.sr20forum.com/rom-ecu-tuning ... ugh-2.html
billed af tændings map kan ses her:
http://peecee.dk/?id=62666
Mit ønske er så at få omregnet det "revs/TP scale" om til Kpa... Det snakker de også noget om i tråden, men jeg forstår det bare ikke helt...
Håber i kan hjælpe...
Takker
Supra MK3, 2JZ-GTE projekt
amby
Tilmeldt: 11 feb 2004, 10:31
#2 Indlæg af amby »
Har ikke lige læst den anden tråd igennem.. men ville lige høre hvorfor du vil "overføre" det til ms... det er da bare ud på de danske landevej og køre det inde selv.. ellers er der jo ikke meget ide i at sætte ms på.. efter min mening..
-Amby
MVH Anders Amby
Gybsen
#3 Indlæg af Gybsen »
amby skrev:Har ikke lige læst den anden tråd igennem.. men ville lige høre hvorfor du vil "overføre" det til ms... det er da bare ud på de danske landevej og køre det inde selv.. ellers er der jo ikke meget ide i at sætte ms på.. efter min mening..
-Amby
hvordan vil du justere tændingen på vejen...? det er kun tænding jeg er ude efter da jeg ikke har noget at bruge det til...
amby
#4 Indlæg af amby »
Hejsa..
Jeg har da kørt nogle stykker ind på vejen nu.. virker udemærket.. ! Brug dine øre og den sunde fornuft, det kommer man temlig langt med. efter min mening..
-Amby
MVH Anders Amby
Gybsen
#5 Indlæg af Gybsen »
amby skrev:Hejsa..
-Amby
jo jo, det går da også udemærket med benzinen, men jeg ved ikke så meget om tænding, jeg har bare taget og generet et map med den konfigurator der er at finde her på powerpage og det virker da også fint, men har ingen anelse om det er ok eller om det er noget skidt...
Derfor ville jeg have et originalt map, så jeg er sikker på det er i orden... Men hvis du har lyst må du meget gerne hjælpe mig... :D
Thomas
ae86
Tilmeldt: 12 jan 2007, 00:08
#6 Indlæg af ae86 »
Gybsen skrev:
amby skrev:Hejsa..
-Amby
Thomas
Hvor sikker er du på de oplysninger du har fået ??
Hvis du er sikker på at de er rigtige kan du jo, selvom du ikke kender den ene skala, bruge det som en "rette-snor" for at se hvad producenten (Nissan) har henholdsvis advanceret og retaderet i deres tændingsmap
Nu skriver du at du ikke ved hvad revs/tp scale er men at du godt kan se hvilken af de 2 akser der er omdrejninger
Mon ikke det er den de kalder revs :wink:
og så er den skala du er i tvivl om selve tp scalaen som for mig ser ud som om det er en tp=throttle positions % scala der går fra 0= lukket gasspjæld og til 100= fuldt åbent (underligt nok går dit eksempel kun til 86 så alt over 86% åbent gasspjæld må anses for at være fuld gas i dit tændingsmap)
at dit signal ikke går fra 0 men 9% betyder sikkert ikke andet end at nissan har anset alt under 9% gasspjældsvinkel for at være lukket (set fra et belastnings sysnpunkt og i relation til din tænding)
Nu ved jeg ikke om sådanne SR20DET køre med vinge måler eller mapsensor men der må et eller andet sted være en korrektions faktor der tager forbehold for dit ladetryk (går udfra T'et i DET er for Turbo hvis vi følger Nissans retorik) og retadere/ advancere din tænding herefter (der er højest sandsyneligt også et map eller en rutine for en bankesensor (har lige kikket en gang til på din fil og der er en fane der hedder "Ignition Knock") , samt muligvis en rutine/map for noget temperatur korrektion)
Det kan da også være at det er en hidtil ukendt Turbo Pressure skala som er mappet fra 0,09bar over boost (bar relativ)og til 0,86bar
Men har du søgt efter noget information omkring det program han bruger "Dual Edit" det kunne jo være at der stod beskrevet hvad denne "tp scale" var
Gybsen
#7 Indlæg af Gybsen »
Jeg har søgt nætte rundt (det jeg nu kunne) og har ikke kunne finde noget... Men i den tråd jeg har linket til, sankker de om at det er Det vi kalder for PW altså den tid dysserne er åbne, men jeg kan bare ikke få det til at hænge sammen....
Hvis du har tid og er god til engelsk, så prøv at læse noget at det indlæg jeg har linket til, det kunne være du forstår lidt mere af det end mig :D
Takker
ae86
#8 Indlæg af ae86 »
Uden at have læst tråden tror jeg at PW står for Puls Width (modulation) PWM, og er blandt andet den ene måde en vems styrebox (eller ms) kan styre lavohms indsprøjtningsdyser.. det bliver her brugt som en spændings regulator
Princippet er lidt lige som hvis du har en vandhane som kun har 2 indstillinger, helt lukket og fuldt åben.. hvis du er hurtig nok til at åbne og lukke for hanen kan du styre den mængde af vand der kommer ud af hanen (ved indsprøjtnings-dyse-styring foregår det så hurtigt at dysen ikke når at lukke)
Hastigheden hvormed du åbner og lukker er det der kaldes frekvens (svingninger eller cycles pr sekundt)
En lav frekvens lukker mere igennem end en høj
Ved pulsbrede modulation, snarker man om hvor meget af kurven (preioden) der er aktiv, dens dutycycle og det er ofte opgivet i %, dvs at ved 10% er "hanen" åben/tændt/on i 10% af perionden
der er en bedre forklaring af PWM her som også fortæller lidt om fordelene :coffee: -> http://en.wikipedia.org/wiki/Pulse-width_modulation
