Dato og tid er 06 sep 2025, 13:46
Indlæg: 11 aug 2007, 08:33
Tilmeldt: 27 sep 2003, 15:01
Geografisk sted: kbh
er der nogle der ligger inde med dette? det er jo umulig at få fat på?
jeg søger specielt den del med benzin pumpe og benzinpumpe relæ!
Diesel!
Indlæg: 11 aug 2007, 10:19
hvis alt går galt kan du jo selv lave et system med nyt relæ samt 6mm2 kabel hele vejen ud til pumpen.
Indlæg: 11 aug 2007, 11:19
hmm ja for der er ingen strøm til hverken pumpe eller dysser.. er meget intersseret i noget diagram over det også i nødstilfælde
Diesel!
Indlæg: 11 aug 2007, 16:11
relæet du skal bruge sidder på alle gamle opel'er til at styre pumpen, men hvordan det virker kan jeg sku ikke helt huske men der er en del opel folk der sikkert kan svare for mig :)
Indlæg: 19 aug 2007, 08:54
Tilmeldt: 23 aug 2005, 19:25
Geografisk sted: sydjylland
diagrammet er i haynes, og svansen har haynes
Maskinmester! Nyuddannet! Er meget intereseret hvis nogen kender til et ledigt job!! http://dk.linkedin.com/pub/bent-oksen/48/a55/447
Indlæg: 20 aug 2007, 17:47
jeps jeg ved de normalt er i de bøger men der er ikke lavet en til croma !
Diesel!
Indlæg: 20 aug 2007, 20:41
Tilmeldt: 15 sep 2003, 12:17
Geografisk sted: Borup
Du kan hente det her: http://www.autohenter.dk/pdf/
Indlæg: 20 aug 2007, 21:02
Tilmeldt: 02 mar 2005, 16:06
Geografisk sted: Nord
Fint "arkiv" du har dig der :)
Indlæg: 20 aug 2007, 21:07
Prøver på at lave en bette samling til god nytte for folk.. ;-)
Indlæg: 21 aug 2007, 17:19
ahhh!! YOU RULL!! hvor har du skaffet dem... fra de der ting klubben fik fra fiat eller? har ikke kunne finde dem .. alså diagrammerne ... nå så lige de var svenske.. (jeg har nogle flere pdf filer hvis du er intersseret.. der er nogle temlig svært tilgændelige imellem) så fang mig på msn
Diesel!
