Nu er jeg næsten 100% sikker på at din løsning med en hall sensor (din Honeywell GT1), er den bedste/nemmeste løsning når det gælder ms
(eller andre styringer der kan køre med både hall og vr)
Hall er meget mindre modtalig for støj
Nu ved jeg at ms kan køre med både hall og vr men det kræver at boksen "bygges " om, dvs den skal åbnes og der er et par komponenter der skal skiftes
og derefter skal sensoren sættes op i selve softwaren til at bruge vr i stedet for hall
Der er masser info herom på div MS hjemmesider/fora
Nu ved jeg ikke hvilken motor/styring der orginalt sidder på din bil, men udfra dit brugernavn [syncroGT] og det at den er med 60-2 hjul
gør at jeg gætter på at det er et køretøj fra VAG koncernen
(det kunne, så vidt jeg ved også være Opel, Porsche eller Mercedes)
Herunder er et link til noget Motronic-55 "plug and play" ECU
der blandt andet skulle kunne bruges til AAN/ADU/ABY
http://www.vems.hu/wiki/index.php?page= ... ayMotronic
men den er ikke helt billig, den er opgivet til EUR888 om det så er med den bredbånds lambda (LSU4.x) der skal bruges kan jeg ikke lige gennemskue
