Dato og tid er 06 nov 2025, 12:33
Indlæg: 09 jun 2007, 14:42
Tilmeldt: 29 nov 2005, 19:52
John Sahl skrev:
Anders aka Duckstar og jeg nåede tidligere i dag frem til at en placering tæt på turbo med meget korte rør/slanger var ret optimal, så det bliver den jeg prøver i første omgang.
Det kan jo altid laves om ;-)
Det tror jeg, både du og din turbolader bliver tilfredse med.
Jeg mener ikke, men ved, at en BOV sidder kun for at undgå at kompressoren kommmer ind i surge området og den skal sidde tæt på kompressoren.
Om det er med til holde omdr oppe på turboladeren, er nok lidt tvivlsomt.
Det begrunder jeg med, at set på inertien på den bevægelige masse af turboladeren er meget lille og den vil deaccelerere med høj hastighed, da man med lukket spjæld, ikke generere noget gas til turbinen og kompressoren skal stadig levere et stor flow dog ved et meget lille trykforhold.
Ser man på et diagram af en kompressors arbejds område, vil man fra et given punkt teoretisk bevæge sig vandret mod venstre, når man lukker spjældet uden BOV og lodret ned med BOV.
Uden BOV reducere man luftforbruget til nul og med BOV reducere man trykforholdet til nul.
Ser man så på omdrejningerne, ser man, der ikke er den store forskel om den skal den ene vej mod nul eller den anden vej.
Jeg har aldrig selv kørt med mere ladetryk en 1 bar på mine benzin biler og der har jeg ikke kunnet mærke nogen forskel om det er med BOV eller uden BOV med hensyn til at få ladetryk igen efter et gearskift.
Måske der er folk, som køre med meget mere tryk, der har oplevet noget andet?
Bemmer
Indlæg: 10 jun 2007, 06:55
Tilmeldt: 17 jul 2003, 20:25
"Om det er med til holde omdr oppe på turboladeren, er nok lidt tvivlsomt"
Det var ellers det primære formål, da porsche introducerede deres ventil i 1979. Den var bygget ind kompressoren (og kan ses på s. 50 i "forced induction performance tuning")
Indlæg: 19 jul 2007, 08:33
Der er jo også nogen, som monterer en BOV for den ”fede lyd”. Det er begge sidegevinster.
Hvordan Bell tolker Porsches race set-up, må stå for hans regning.
At flytte en given mængde luft ved et trykforhold nær lig nul kræver ikke så meget energi, som hvis trykforholdet er to, det kan vi hurtigt blive enige om. Problemet er bare, det er kun inertien i den roterende masse, som er tilstede og den er nær lig nul, når der er slukket for turbinen.
Bemmer
Indlæg: 19 jul 2007, 08:41
Tilmeldt: 02 nov 2005, 22:24
Geografisk sted: Vejle
Eneste forskel jeg har kunne mærke er lyden..
Når den sidder ved spjæld lyder det lidt mere volsomt.
Når den sidder ved møllen siger det lidt mere fesen.
Men ingen rigtig mærkbar forskel.
Arbejder for AquilaRacingCars
Indlæg: 19 jul 2007, 20:03
Tilmeldt: 21 jun 2007, 13:17
Hvis man kan diskutere hvor ens BOV skal sidde så har man for meget plads i sit motorum, så her er et forslag - større og flere turboer, større intercooler flere insprøjtningsdysser, lattergas og masser af rørføring så er den ved af være hjemme; BOV'en sidder hvor der er plads..:grin:
corvus terrae terror...
Indlæg: 20 jul 2007, 16:00
hehe
Indlæg: 20 jul 2007, 16:05
Tilmeldt: 15 sep 2003, 12:17
Geografisk sted: Borup
Monteringen af BOV var kritisk for at andre ting kunne være der. Det virker fint med placeringen tæt på turboen men jeg bygger snart lidt om igen for at få bedre plads til luftfilteret. Flytter blandt andet batteriet om bag i bilen i stedet, ellers kniber det med pladsen!
Indlæg: 20 jul 2007, 18:01
Hvis man skulle få det ultimative hold på turborpm, så skulle der nok sidde en butterflyventil før turboen, sammen med en BOV. Så ville turboen ikke have et masseflow, og tabet i rpm burde være mindst muligt imellem gearskift.
F1 kørte med det engang....Tror ikke jeg har set det siden.
