Dato og tid er 28 nov 2024, 10:59
Indlæg: 27 jun 2007, 07:36
Tilmeldt: 06 okt 2003, 17:40
Hvad kan en ford mondeo fejle når den kører dårligt ved en halv tank og under. Samt at den har svært ved at starte??
Venlig hilsen Lars
Gott liebt den Ladedruck
VW T4 Supervan
www.lej-en-racer.dk
 Titel: a
Indlæg: 27 jun 2007, 07:58
Tilmeldt: 15 aug 2006, 09:10
eneste jeg kan komme på må være benzinpumpen der gør sit arbejde halvt.
når tanken så er fuld må det være fordi trykket fra de ekstra litre presser lidt mere igennem.
Indlæg: 27 jun 2007, 08:35
Tilmeldt: 27 nov 2003, 21:55
...eller noget så simpelt som filteret.
Vh. Anders
Indlæg: 27 jun 2007, 09:12
Det er en 1,8 turbo diesel. den har være på 3 forskellige værksteder og selv Ford har givet op..
Der er til syneladende ikke noget galt med den siger de. Den fejler ikke noget, men den kører godt nok underligt. siger de.
De har haft en anden pumpe på den i en spand diesel, så man har prøvet at køre helt uden om tanken. uden held. comp. test viste en ok top. test af motorstyrringen viser at alle følere virker og viser at motoren er ok.
tandrem er skiftet flere gange, i håb om at det skulle være det.. samt div. remhjul. hvis et nu skulle havde været defekt.
Den kører stadig af møg. og startere værere. især hvis den er kold.
Venlig hilsen Lars
VW T4 Supervan
www.lej-en-racer.dk
Indlæg: 27 jun 2007, 09:14
nå ja.. det troede jeg også så jeg startede med at skifte filteret da naboen kom og klagede sin nød. men jeg opgav og sendte den på værksted. jeg er jo trods alt kun elektrikker.
Venlig hilsen Lars
VW T4 Supervan
www.lej-en-racer.dk
Indlæg: 27 jun 2007, 11:15
Tilmeldt: 27 nov 2005, 10:42
Geografisk sted: Det sydligste Jylland
det kan også være skvulb plade i tanken som er rustet væk.
har prøvet det på en kadett gsi, hvor de ved opel og et aut bosch værksted, sagde at det ikke var noget galt med den, den fik ny benzin pumpe(4bars) og filter. men det hjalp ikke.
men når tanken var fuld kørte den som den skulle.
vi skiftede tanken, og problemet var væk.
---Omega 3000---
Jage nicht:! Was du nicht tôten kans´t
Indlæg: 28 jun 2007, 23:03
Tilmeldt: 21 okt 2003, 18:15
Geografisk sted: Randers
det kan kun være en ting for en disel mekaniker som mig !!!
Luft i brændstof systemet sandsynligvis hen ved brændstoftanken
4X4 POWER
THIS ONE IS THE BEST
FUCK THE REST
NISSAN PATROL 3.3 TD
Indlæg: 29 jun 2007, 08:25
Tilmeldt: 17 maj 2004, 22:19
evt stoppet udluftning opå tank??
pffftttt......
Indlæg: 29 jun 2007, 09:07
Tilmeldt: 25 maj 2005, 09:08
Ja det kunne der faktisk være noget om, hvis sugerøret i tanken er med hul halvt nede, så suger den luft ind der...
Har du prøvet at udlufte systemet, og kommer der ren diesel ud på et tidspunkt?
Indlæg: 01 jul 2007, 19:55
Tilmeldt: 26 feb 2004, 20:07
du skriver de havde en anden pumpe var det så hoved pumpen den der laver højtryk eller den som laver føde tryk. har du kontroleret om dit føde tryk er rigtig vis der er skidt i din retur fra din højtryk pumpe har den ikke det rigtige føde tryk og køre af h til.
Mvh Lars
Brugere der læser dette forum: Ingen og 94 gæster
