Dato og tid er 24 okt 2025, 17:33
Indlæg: 24 jun 2007, 08:37
Tilmeldt: 03 maj 2004, 22:41
Okay, bare for og blande mig lidt, kommer jeg lige med nogle kommentare her:
Burde det ikke kun være nødvendigt med wb sonde under ikørsel ?? Der er mange oem biler der kører med en nb, og bare ignorere den over ca 75 % last. Ved normal kørsel kører den jo bare og sigter efter lambda 1 og ikke andet ?!
Og jo, inden i råber op, kan vi hurtigt blive enige om at det er mest korrekt og køre med en fast monteret i bilen, det er jo kun ved ændringer den skal aflæses. ( kører selv med en fast monteret )
Indlæg: 24 jun 2007, 08:55
I den perfekte verden så er det nok at justere en gang, og køre solnedgangen imøde.
En nb virker som sagt kun ved lambda 1.
Og vil man holde denne blanding i tomgang og dellast så er den fin til dette formål.
En wb kan bruges til at holde styr på blandingen i et langt større område.
+ den virker som en indikator om dit benzinsystem er ok.
Lidt som en olietryksmåler, eller andre ure i kabinen der holder styr på motorens tilstand.
Indlæg: 24 jun 2007, 15:10
Faktisk er næsten alle ure i bilen ligeså overflødige på en trimmet motor, som WB er(hvis vi antager den er overflødig).
Olietryk,vandtemperatur, ladetryk er altsammen ligegyldigt med et sæt smeltede stempler i motoren ;-)
Så man kunne (firkantet sagt) argumentere for at al instrumentering var ligegyldig, når skidtet bare var kørt ind.... :roll:
Indlæg: 01 jul 2007, 21:16
Tilmeldt: 19 okt 2004, 20:51
Bruger en VEMS fra www.au2stereo.dk. Den virker perfekt, og er tilmed billig. Man skal dog lige ligge den nye firmware over i den.
Toyota Corolla AE92 GTi
- 4agze med Turbo
- Ladetryk 1.5 Bar :-)
- Megasquirt med EDIS tænding
