Dato og tid er 03 nov 2025, 06:47
Indlæg: 02 jun 2007, 14:10
Tilmeldt: 30 okt 2005, 10:28
Har en turbo og ligge. Den har 2 huller til olie ind og ud, men er den også vandkølet når der i alt er 4 huller. Altså 2 ind og 2 ud. De sidder lige ved siden af hinanden. Det ene hul er meget lille...
Indlæg: 03 jun 2007, 03:20
det er nok der olien skal ind. MVH søren
Indlæg: 03 jun 2007, 06:00
Tilmeldt: 30 jan 2005, 08:54
Det lille hul er olie ind. Det større på modsatte side (180 grader) er olie ud. De to store huller i siderne er til vand, her er frit valg mellem ind/ud. Olie afgang vil altid være større end indgang for at sikre bedst mulig flow henover lejerne. Der skal stræbes efter at turbinen vender så olie ind/ud er vertikal og at der er frit løb på olie ud retur i motorblokken over forventet oliestand.
Indlæg: 03 jun 2007, 15:14
hva så når den er i 90 grader, skal den så stadig vende med olie ind lodret
Indlæg: 03 jun 2007, 15:20
Ja, så drejer du turbinehuset
