Dato og tid er 22 okt 2025, 15:29
Indlæg: 22 maj 2007, 07:29
Tilmeldt: 02 nov 2005, 22:24
Geografisk sted: Vejle
Den her skulle være go nok:
http://www.el-supply.dk/?Gid=28&Vid=2883
Husk når du bruger relæ'er at montere dioder på, så ikke du for brændt din chip/transistor af.
tst.gif [ 1.54 KiB | Vist 4293 gange ]
Arbejder for AquilaRacingCars
Indlæg: 23 maj 2007, 19:07
Tilmeldt: 08 jan 2006, 13:51
Den med dioden forstod jeg ikke lige, hvor skal den sættes? og hvorfor?
Indlæg: 27 maj 2007, 21:06
Det var benzinpumpen der ikke kørte.
Indlæg: 27 maj 2007, 23:17
Inde i relæet ligger der en lille spole der virker som elektromagnet når du tænder for relæet.
Denne spole bliver ladet op med elektroner, når du så slukker for dit relæ frigives de og der kommer en høj spænding (volt) tilbage til det som tændte relæet (Megasquirt, transistor, kontakt, eller andet) det stykke elektronik vil højest sansynligt dø hvis du ikke montere en diode som vist på billedet.
kan godt komme med en dybere forklaring hvis ikke det er forståeligt nok.
Johan
Senest rettet af johan o r 22 jul 2007, 23:09, rettet i alt 1 gang.
Indlæg: 28 maj 2007, 14:57
Nå 2 skridt frem og 1 tilbage, brændte lige den ene VB921 af :?
kan man købe sådan en svend nogen steder i DK?
Indlæg: 29 maj 2007, 00:51
Tror desværre ikke du kan finde en VB921 i en butik, der skal da nok være nogle der har nogle liggende.
Er selv ved at førsøge med nogle fet transistore som kan erstatte VB921.
Men hvis du er i volsom mangel, kan jeg godt lodde en ud af en MS jeg har liggende..
Indlæg: 29 maj 2007, 16:01
Jeg forstår ikke helt det "hysteri" der er omkring montering af tændingsdriveren inden i MS boksen, og da slet ikke den originale MS.(eller hvilken som helst anden MS hvor der ikke er gjort noget for støjafskærmning)
Tændingsdriveren trækker støj fra tændspolen ind _inden i_ MS kassen, hvorfor det stort set ligegyldigt med forsøg på støjafskærmning.
Ja, det går godt en gang imellem, men det sidste du kunne tænke dig er et støjinduceret misfire der tænder en cylinder 60grader før top.
Indlæg: 29 maj 2007, 16:21
Henrik jeg kan kun give dig ret.
ydermere er denne tingest umulig at finde i denne del af verden.
Hvorimod tændingsmoduler kan man finde overalt både som nye og brugte.
Så selvom jeg kunne spare nogle kr så ville jeg aldrig overveje et 921 modul.
Fremfor et ganske almindeligt modul.
Grundet støj, og tilgængelighed.
Indlæg: 29 maj 2007, 18:22
Nogen der har nogle bud på hvorfor den er brændt af? hvis det var for høj dwell, så ville de vel begge brænde af?
Indlæg: 30 maj 2007, 15:52
Isolationsfejl, opsætningsfejl, burn af software med spænding på spolerne, fejlfortrådning,defekt spole, defekt ledningsnet og generel fejl40.
Det er vist mulighederne tror jeg.
