Dato og tid er 03 sep 2025, 00:30
Indlæg: 17 maj 2007, 16:30
Tilmeldt: 07 okt 2006, 18:42
Geografisk sted: Fredericia C
Er det strengt nødvendig at man skal bruge silicone coating, når kan skal wrappe sin manifold??
SV1000 for fun!
Indlæg: 17 maj 2007, 17:46
og hvad pokker er silicone coating? jeg har brugt wrap fra turbo motor og rustfri ståltråd, som nok bliver skiftet ud med ganske alm spændbånd i rustfri..
Indlæg: 17 maj 2007, 17:56
Står der bare på pakke det lå i "dont forget locking ties & HT silicone coating" ;) Så behøves jeg vist ikke det :P
SV1000 for fun!
Indlæg: 17 maj 2007, 18:08
det er bare for at øge deres produkt salg.. fx "den her fodbold kan kun bruges hvis du har de rigtige sko på".. så gå du bare i gang.. held og lykke..
Indlæg: 17 maj 2007, 19:36
Hvis din motor aldrig lækker olie.
Så er det en unødvendig ekstra udgift :lol:
Men hvis det kan tænkes at den vil lække olie, så virker coatingen som en bariere, der gør at det fine powerwrap ikke virker som en olie suge måtte.
Og enhver der har prøvet ved en fejltagelse at sætte ild til en olievædet klud ved hvor godt en såddan brænder. :oops:
Så basis set pakker vi en potentiel rødglødene manifold ind i noget materiale der virker som en olie sugemåtte. :damn:
Ikke skide smart ifølge min regnebog :lusket:
Indlæg: 18 maj 2007, 13:13
ja henrik gm har godt nok snakket om problemet og hvor dejlig nemt og billigt et varmeskjold er i forhold til wrap.. men nu prøver jeg altså det har ikke kostet så mange basseører ov hvis det ikke dur får den noget kakkelovns bånd.. det er lidt ligesom powerwrap bare meget grimmere og MEGET billigere, det sammen med lidt aluplade fra en gammel fryser et par popnitter og man har det fine varmeskjold der kan holde til temperaturen, er BILLIGT og efter polering kan se halv godt ud..
(aluplade nederst wrap i midten og alu plade øverst.. det hele samles med popnitter og viola et stk sandwich.. )
Indlæg: 18 maj 2007, 16:13
Grydesvamp du kan lave det ennu billigere ved at udelade den dyre vrap imellem pladerne. Et par afstandstykker, 2 plader og lidt nitter er alt rigeligt.
Indlæg: 18 maj 2007, 19:16
kakkelovns wrap koster billigt og så kan man ligge håden på uden at brænde sig ;)
Indlæg: 19 maj 2007, 14:04
Købte sådan noget brændeovns lim som kan tåle 1100 grader som jeg vil forsøge mig med ;) dog har jeg købt 4 spændebånd som jeg skal afslutte med :P
SV1000 for fun!
Indlæg: 20 maj 2007, 22:25
Tilmeldt: 14 nov 2006, 03:09
Geografisk sted: Kbh
Hvad hedder det "kakkelovns wrap" og hvor jeg købe det? for jeg er lidt træt af at bruge sølvpapir eller alufolie...
