Dato og tid er 03 sep 2025, 11:09
Indlæg: 16 maj 2007, 18:26
Tilmeldt: 21 feb 2007, 21:18
Hej. jeg har luret lidt på min nye turbo og kom til at tænke på om det har nogen betydning hvad vej oliereturen vender. altså må den godt vende opad?
Et andet spørgsmål. hvorfor er der 2 studser på vacuumdåsen til den interne wastegate?
Indlæg: 16 maj 2007, 18:37
Olieretur SKAL vende nedad - Eller har olien for svært ved at komme væk og din turbo vil "brænde" olie...
Den anden studs på din wg kan bruges til en bedre styring af turboens karrekteristik i forhold til motoren... Ved hjælp af denne studs kan WG holdes helt lukket ind til ladetrykket har nået det niveau det skal være...
Indlæg: 16 maj 2007, 20:08
okay, så må jeg prøve og se om jeg kan få drejet udstødnings siden uden og splitte noget ad. er det et løst hus eller hvordan? altså jeg kan godt dreje de 2 "huse" uden problemer, altså iforhold til afbalancering og lign?
ang. de studser. Skal de begge så bare sættes til samme slange fra gasspjældet?
Indlæg: 16 maj 2007, 20:30
og lige for en sikkerheds skyld. olie returen er den med et stort firkantet hul. og indgangen med et lidt mindre rundt hul, right?
Indlæg: 16 maj 2007, 21:47
Tilmeldt: 25 maj 2005, 09:08
Tror det er en meget god idé at nævne hvilken mølle du snakker om...
Indlæg: 17 maj 2007, 00:09
Med mindre du har en "smart elektronisk strying" til dit ladetryk ¨å skal du kun bruge studsen i det øverste dæksel på dåsen hvis det er en intern WG. Er det en extern wg er det den nederste.
Ja... Man kan dreje husene på turboen lige så tosset man vil. Man løsner bare omgangen på de respektive huse.
Indlæg: 17 maj 2007, 00:10
Ja nemlig...
Indlæg: 17 maj 2007, 00:19
navnet på turboen er ukendt. det er noget kinøjserkram af en art:D
Men tak for svarene.
