Dato og tid er 25 okt 2025, 08:06
Indlæg: 11 maj 2007, 12:17
Tilmeldt: 19 jan 2005, 18:35
hey
jeg er igang med at montere mf2 på min vogn.. men på mapsensoren er der 3 stikben... a b c hedder de.. men kun 2 ledninger der skal til den, og jeg kan ikke se noget om på hvilke stikben de skal sidde......
nogen der kan hjælpe??
Indlæg: 11 maj 2007, 14:35
Tilmeldt: 25 maj 2005, 09:08
Er rimilig sikker på at map sensoren skal have +5 volt, og stel. Og så skal den jo give et signal. Det jo så 3 ledningere ;)
Indlæg: 11 maj 2007, 19:57
Tilmeldt: 27 nov 2003, 21:55
Lur mig om ikke MF2 dåsen sender en 5v+ og signal-retur og du bare sætter den sidste til stel?
Indlæg: 11 maj 2007, 22:23
Tilmeldt: 30 jan 2005, 08:54
http://www.powerpage.dk/tuning_motorsty ... sorer.aspx
 Titel: ...
Indlæg: 27 sep 2007, 20:49
Jeg kan måle 5v konstant på den orange ledning fra mf2'eren, stel på den sorte og mellem 1-1,4v på den blå ledning.. og dysse sprøjter stadig ikke når man sætter tryk på maå sensoren??
nogen gode råd?
på forhånd tak
Indlæg: 28 sep 2007, 03:42
Tilmeldt: 13 jan 2004, 10:46
Geografisk sted: 9000
Har du et rpm signal til boksen. Skal den ikke ha det før du kan teste?
Indlæg: 28 sep 2007, 07:34
Hvis den er med MAP sensor er det jo et 2D/3D system, alt efter om den også beregner ud fra spjældvinkel. I så fald må RPM være en del af beregningerne. Det er det ihvertfald på min SMT6.
Vh. Anders
Indlæg: 30 sep 2007, 19:05
jeg kan se på min mf2 at de røde dioder tænder alt efter hvor mange omdrejninger motoren tager... så omdrejnings signal burde den få.. jeg sku bare mene at det var rimelig simpelt at få det til at virke
