Spjældhuse
fordtosserne
Tilmeldt: 27 okt 2005, 17:40
#11 Indlæg af fordtosserne »
Ole.. skrev:Jeg har et sæt karburatorer der vistnok stammer fra en Yamaha XJ 650 de kan evt bygges om.. Der er jo ikke spjældpotentiometer eller plads til dyser, men det er der jo råd for..
Det er dine for 500kr inkl fragt..
Jeg kan tage et billede af dem hvis det er :)
hvor store er de... du må godt sende et billed af dem
Senest rettet af fordtosserne 28 apr 2007, 12:29, rettet i alt 1 gang.
Ole..
Tilmeldt: 06 jul 2003, 15:26
#12 Indlæg af Ole.. »
De måler ca 32-33mm
Bøg
Tilmeldt: 15 jun 2005, 16:15
Geografisk sted: Esbjerg Øst
Kontakt:
#13 Indlæg af Bøg »
Tak for tilbuddet Ole, men tror jeg hellere vil finde nogen der er bygget til elektroniske dyser, for er ikke meget for at eksperimentere med sådan noget.
Men tak for tilbuddet.... :)
Ole..
#14 Indlæg af Ole.. »
Bøg skrev:Tak for tilbuddet Ole, men tror jeg hellere vil finde nogen der er bygget til elektroniske dyser, for er ikke meget for at eksperimentere med sådan noget.
Det er så i orden, men det er nu ikke svært... Men ebay uk,de,com er din ven til at finde dem :wink:
Bøg
Kontakt:
#15 Indlæg af Bøg »
Hvad skal man da gøre for at tilpasse dem? skal man så "bare" sætte dyser/ dysebro på manifolden og så spjældene bagefter?
og er 33mm spjælde store nok til en 1,8 16v?
Ole..
#16 Indlæg af Ole.. »
Om de er store nok skal jeg ikke kunne sige, men kander en som kørte med 40mm weber på en 1.8 8v med 35mm tragte og det kørte vist fint..
Ellers er det rigtig det andet med at smide dyserne i manifolden :wink: + Et gasspjældspotentiomter på siden af "spjældene"
Bøg
Kontakt:
#17 Indlæg af Bøg »
Ok så må jeg jo se om jeg kan finde nogen i den str.
Har kigget på nogen fra en Hayabusa samt Honda (et eller andet nr) som jo er elektronisk styret, så det vil jeg da kigge nærmere på hvis de er store nok.. :D
Slavteren
Tilmeldt: 15 jan 2004, 08:29
Geografisk sted: Maribo
Kontakt:
#18 Indlæg af Slavteren »
kan kun anbefale honda spjældene.. med meget små modifikationer kan dysebroen ændres så den kan køre med bil dysser placeret i spjældene. cbr 600 = 39mm, 929= 40mm og 959 =42mm spjælde. har selv de sidstnævnte, og det eneste jeg har lavet for at få mine civic dysser i er at byte lidt rundt på gummierne til dysserne, og lave 3 8 eller 9mm spacere til montering af dyssebroen. selv hondaens trykregulator var bolt on på spjældene...
BORTSET FRA KVINDER!
www.slavteren.tk
"splatter"
Tilmeldt: 13 apr 2006, 15:54
Geografisk sted: aalborg
#19 Indlæg af "splatter" »
er det ikke bare at finde nogle spjældhuse fra en corolla 20v'er dem plejer der da at være så mange til salg af mener de er 45mm (silvertop) og 48 mm(blacktop) :wink:
if you dont like my drift call 1-800-eat shit
Slavteren
Kontakt:
#20 Indlæg af Slavteren »
en af grundene til at jeg er gået mc vejen er at de ikke skal ha lavet flancer.. til slutningen foregår med nogle couplers, altså helt drundlæggende bare noget slange. det gør monteringen noget mere simpel + jeg tvivler på at jeg havde kunne få et sæt toyota spjælde til samme pris.
mit manifold blir sådan set "bare" den originale flance med 4 alurør påsvejst.
www.slavteren.tk
