Dato og tid er 06 sep 2025, 12:40
Indlæg: 25 apr 2007, 17:04
jeg mener at læste engang at man kunne finde en elektrisk vaccum pumpe til bremserne. hvilke biler sidder sådanne på hvis det er husket rigtigt?
Indlæg: 25 apr 2007, 17:09
Tilmeldt: 02 okt 2003, 09:19
Geografisk sted: Fredericia
På mange diesel biler sidder den på generatoren.... men det bliver den selvfølgelig ikke elektrisk af :wink:
Indlæg: 25 apr 2007, 18:09
Jeg har set en elektrisk servopumpe, og en hydraulisk bremseforstærker.
Men aldrig en elektrisk vacumpumpe, medmindre det var til en cruisecontrol.
Indlæg: 25 apr 2007, 18:40
Tilmeldt: 25 maj 2005, 09:08
Elektriske vakum pumper sidder i meget. Bla. ved arbejde med AC bruger man vakum pumper. Men som regelt i 220 volt.
Ring til en lille lokal ophugger, eller måske www.motorimport.dk Måske de har set det sidde på en bil...
Indlæg: 25 apr 2007, 21:58
ja forklaringen er at det er pga jeg er ved at montere spjælde på min sierra(4stk på en dohc motor) og hvis nu det IKKE virker at tage vaccum fra cyl 1 og 4 så var det rart at have noget i baghånden. ellers er vi ude i at jeg skal montere ABS.
Indlæg: 25 apr 2007, 22:15
Tilmeldt: 06 jul 2003, 14:26
så find en generator med vaccumpumpe på, det er da en nem og god løsning
Mvh Kenneth
Indlæg: 26 apr 2007, 07:08
Jeg kan ikke se det bør blive et problem, medmindre du venster fods bremser konstant, med fuldt åbent gasspjæld. :tooth:
Under normale forhold så har man sluppet speederen og motorbremser, samtidig med at man bruger bremsen.
Og hvis man bruger generator-vacumpumpe løsningen fra en diesel.
Så bør man nok se lidt på maks omdrejningerne på diesel generatoren.
Og geare ned for ellers er der en stor chanche for at det splitter sig selv ad.
Indlæg: 26 apr 2007, 07:54
Jeg har på en gammel Opel kørt med vakuum kun fra en cylinder - det var såmænd nok...
Så burde det også være fra 2. Med mindre du kører med et eller andet fuldstændig grotesk knast-setup som totalt tager pusten/vakuumet ud af motoren :-).
Indlæg: 26 apr 2007, 18:47
jamen super. så er jeg meget mindre nervøs for når den skal startes op igen.
spjældne er fra en toyota 20V og jeg genbruger de 2huller i cyl 1 og 4. men det er jo altid godt at være forberedt på det værste..
men igen TAK.
Indlæg: 26 apr 2007, 20:02
Tilmeldt: 27 mar 2005, 22:33
Ombyg systemet til et Citroén pumpe system :D
