Dato og tid er 07 nov 2025, 05:08
 Titel: Delevasker
Indlæg: 16 apr 2007, 21:30
Tilmeldt: 19 sep 2003, 14:25
Geografisk sted: KBH
Hejsa...
Er der nogen der ved hvor man kan få fat i en automatisk delevasker til rengøring af motordele, værktøj m.m. ... Jeg har set på Stenhøj.dk men priserne ligger altså på 30.000-70.000, det må gerne være brugt, jeg havde nu forestillet mig noget mere lign. max 10.000
på forhånd tak.
og bortset fra det, hvad er det for noget rengøringsmiddel man bruger, har kun kunne læse at det er petroleumsbaseret, men er der nogen der har nogle links.
Indlæg: 16 apr 2007, 23:30
Tilmeldt: 27 mar 2005, 22:33
Er du nærig som mig, så anskaf en gammel opvaskemaskine.
Det er utroligt hvad sådan en kan rengøre, topstykker, bremsedele you name it.
I med nogle opvasketabs og noget varmt vand.
Indlæg: 17 apr 2007, 05:43
Det har jeg også overvejet, jeg har bare hørt at pakningerne i opvaskemaskinen skulle ryge, derfor jeg ik har videreført den ide endnu, og hvad med rengøringsmiddel ? Som sagt har jeg læst at nogle af dem kører på petroleumsbaseret rengøringsmiddel, men er det virkelig nok kun at bruge vand og sæbe ? tænker især på dele der er fedtet ind i olie, for dem har jeg en del af :lol:
Indlæg: 17 apr 2007, 07:47
Tilmeldt: 15 jan 2004, 08:29
Geografisk sted: Maribo
det der virkelig gør forskellen er alligevel den høje temperatur på vandet...
BORTSET FRA KVINDER!
www.slavteren.tk
Indlæg: 17 apr 2007, 08:01
Tilmeldt: 17 maj 2004, 22:19
brug den sæbe der hedder "Maxi3" det duer ;-)
pffftttt......
Indlæg: 18 apr 2007, 05:07
Tilmeldt: 30 jan 2006, 23:39
Geografisk sted: dk
det er nemli slet ikk løgn....
opvaske tabs indeholder lige det der skal til ...
og ja den vasker med 70-80 grader varm vand..
jeg har haft min i 5-6 år nu og den var allerede gammel da jeg fik den har ikke skiftet noget i den endnu men den indenfor er allerede udskiftet med en ny SAMT rep. .
men hvor mange pakninger kan man mon skifte for de 10.000 en "rigtig" værksteds vasker koster.. ? et gæt ville være.. :reading:
mange..
Indlæg: 18 apr 2007, 06:25
Jeres ide lyder slet ik så tosset... Det jeg var mest bekymret for var faktisk hvor vidt eller ej det er nødvendigt at bruge det specielle petroleums baserede rengøringsmiddel, men hvis i siger at en almindelig gang opvask på så høj temperatur så muligt med et par opvasketabs kan klare opgaven, så er det da bare det jeg gør.
Indlæg: 18 apr 2007, 16:33
Tilmeldt: 02 okt 2003, 09:19
Geografisk sted: Fredericia
f.eks et par stempler med 200.000km på bagen bliver helt rene og fri for sod osv. hvis du koger dem sammen med et på tabs i en alm gyde
Så tabs'ne er der krudt nok i ;-)
Indlæg: 18 apr 2007, 19:17
de to midler er jo (lidt overdrevet måske) i virkeligheden ikke så fortskellige: fedtopløsende ved høje temp... vil da påstå at medrester til tider kan være mere genstridige at få rene end motordele...
www.slavteren.tk
