Dato og tid er 25 okt 2025, 10:10
Indlæg: 13 apr 2007, 22:50
Tilmeldt: 13 apr 2007, 22:45
Hej Alle
Jeg ønsker nogle flere HK til min BMW 520i fra 1995
Har i nogle gode forslag som ikke er alt for dyre.
Jeg har selv overvejet en turbo eller kompressor men vil gerne høre fra nogle specialister inden jeg begiver mig i krig med at ombygge maskinen til ukendelighed :-)
Som standard har min bil 150 hk men den skulle da gerne op på 220 hk
På forhånd Tak
Doc.
Indlæg: 14 apr 2007, 19:26
Tilmeldt: 06 jul 2003, 17:15
Ikke fordi jeg har så meget forstand på BMW men hvor mange penge vil du bruge??? For at bygge en turbo på den kan godt bliver lidt dyrt...
Indlæg: 14 apr 2007, 19:34
Tilmeldt: 17 mar 2005, 20:59
Geografisk sted: Fyn
Du må jo ligge en 2.5 over i med 192 hk.. Det er nemme hk og kan gøre for ca 6000kr vis du leder lidt..
Indlæg: 14 apr 2007, 21:23
Tilmeldt: 10 mar 2006, 10:26
Geografisk sted: Brædstrup
Skal den kunne synes med det?
Hvis den skal kunne det så vil en M52 motor fra en e36 323i el. en e39 523i være løsningen. Den har 170 hk std og derfor er den lovlig at lægge i. Hvis den så får noget ordenligt udstødning på, indsugningsmanifold fra en 325i og en chip vil den komme op på omkring 215-225 hk og 280 nm+ og så kan den tilmed synes med den.
Hvis du er ligeglad med syn er den billigeste løsning at lægge en m50b25 den har 192 hk std for at få den på 220 hk skal der nok ofres et sæt gode kanster, noget udstødning og en chip på den.
Endeligt kan du også lægge en m52b28 i den har 192 hk, men kan med samme tur som 323i motoren komme op på ca. 230 hk og 300 nm+
Håber det kunne bruges til lidt
Indlæg: 15 apr 2007, 10:14
Tilmeldt: 23 aug 2005, 19:25
Geografisk sted: sydjylland
helt klart en motorbytte løsning..-der er ikke mange biler der har så mange potente motorer at vælge mellem -der er jo også af og til tunede motorer tilsalg
Maskinmester! Nyuddannet! Er meget intereseret hvis nogen kender til et ledigt job!! http://dk.linkedin.com/pub/bent-oksen/48/a55/447
