Dato og tid er 06 sep 2025, 14:57
Indlæg: 29 mar 2007, 18:42
Tilmeldt: 21 feb 2007, 17:31
Geografisk sted: Nordjylland Brønderslev
sensoren er ikke brændt af ved jeg, det hele virker upåklageligt med standart styrebox og den her sensor så kan ikke lige gennemskue problemet uden videre.
Er tæt på og tænke på et hjul som rasmus kører med på krumtappen i ladaen bare for at slippe for alle de her problemer.
En anden ting er at jeg nok ikke skulle have begyndt på det men det er nemt og være bagklog.
Indlæg: 29 mar 2007, 19:09
har lige siddet og leget med en skuetrækker som en gal men den viser ikke noget omdr. signal?
Indlæg: 29 mar 2007, 21:28
har lige snakket med thorsten her igen og han har nu signal på ms med en std indrustri giver med skruetrækkeren som tidligere nævnt (ms skulle lige justeres igen) så nu er der i hvert fald signal der.. fik en vældig lang historie men han gelmmer nu det originale krumtaps hjul og laver et selv af et kreidler 36 tands bagtandhjul og så skulle geden meget gerne være barberet..
Indlæg: 29 mar 2007, 21:47
Før triggede sensoren jo konstant....Det er noget af et problem at det er en tilfældig ukendt industrisensor.
I kender intet til rækkevide, størrelse på mål(tænderne), hastigheden den trigger på osv osv....
Han skruede MS væk fra wheeldecoder og gav den en alm fordelersetting. Ved rytmisk at køre en skruetrækker forbi sensoren kan han så få rpm.
Der er bare stadigt ingen som helst garanti for at sensoren kan trigge hurtigt nok.
alm std sensorer er ikke meget hutigere end 1500hz.....Så jeg vil foreslå at i finder databladet på sensoren, eller forbereder jer på at den måske heller ikke er god nok til et 36tands hjul...
Indlæg: 30 mar 2007, 14:57
Ja nu vil jeg prøve med et 36-tands hjul her i weekenden, Jeg kan godt se problemet nu med det 60-2 tands hjul der sidder std. på bilen. Dog bliver standart sensoren siddende for at få omdr. tal på speedoet :tooth:
Og så tager jeg lige en tur til ophuggeren imorgen for at få nogle flere tændingsmoduler og lege med så håber jeg der skulle ske en opstart af den lille blå søndag middag.
Indlæg: 01 apr 2007, 18:32
Så blev bilen startet men dør ved ca. 2000omdr eftersom min ukendte industri sensor ikke kan følge med det 36-1 tands hjul jeg nu har fået monteret.
Så med en ny sensor fra HenrikGm skulle den gerne køre uden problemer :mrgreen:
Så ender det nok alligevel med jeg kommer til træf/ræs ved flyvecentret.
