Dato og tid er 04 nov 2025, 11:59
Indlæg: 26 mar 2007, 15:18
Tilmeldt: 27 mar 2005, 22:33
Eller hvad de nu en hedder, kan man få dem som bolte.?
Eller skal jeg konvertere til møtrikker, og hvor kan man købe de dersens gevindstykker henne.?
Min Rx-7 kører med et meget sjældent(Mazda) PCD som hedder 4x110mm og det er herretræls at købe fælge til, de offcentriske bolte/møtrikker ville kunne gøre at jeg kan købe 4x108mm og vælge lystigt fra alle hylder :D
EVT. hvilke andre biler kører med 4x110mm ?
Indlæg: 26 mar 2007, 15:44
Tilmeldt: 15 sep 2003, 12:17
Geografisk sted: Borup
Der er et sæt til salg her:
http://www.fiatklubdanmark.dk/viewtopic.php?t=15106
Indlæg: 26 mar 2007, 15:45
Tilmeldt: 12 jan 2007, 00:08
Vi havde samme problem med raseribilen (AE86'er) hvor hulafstanden er 4x114,3 her drejede vi et par spacere af aluminium (~45mm pr stk :lusket: de vejer lidt) de konvertere samtidigt fra 4x114,3 til 4x100 og så er der straks flere billige hjul at vælge imellem, det kan godt lyde som om en forøgelse af sproviden på omkring 90mm pr aksel er for voldsomt for lejer e.t.c men tænk lige på at det er en RWD'er og at RWD hjul generelt har en anden offset i fælgen så når vi nu køre med FWD fælge så er sporvidten ikke forøget så voldsomt, vi var kun nød til at rullet lidt i skærmene for at få hjulene, som har dækmontering med lidt tyskerstil, til at være der. det ser godt ud og køre rigtigt godt
Indlæg: 26 mar 2007, 15:46
jo du kan få de bolte du snakker om og de koster 25kr stk. ndi nordisk dæk import har dem på lager.. lada kører 4x98 og jeg kører med opel fælge 4x100.. håber det kan hjælpe dig lidt..
Indlæg: 26 mar 2007, 17:26
Tilmeldt: 25 jun 2006, 19:06
Hvor meget kan disse ikke-centrerende hjulbolte egentlig ændre størrelsen? Jeg kører selv 4x114,3, med et centernav på 72,5 :shock:
Indlæg: 26 mar 2007, 22:39
aner ikke hvor meget de hjulbolte med løs konus kan ændre størrelsen men der er IKKE meget mere at give af på mine fælge.. eneste problem er at bolterne ikke er pokkers lange.. :? :?
Indlæg: 26 mar 2007, 22:56
Tilmeldt: 18 aug 2003, 08:05
go tråd... er der nogen der ved hvor de kan købes i flere længder? mine måtte gerne være 5-10 mm længere synes jeg. (der skal nemlig 5 mm spacer under forhjulene på det ene sæt dæk i år)
venlig hilsen Lasse
Brap brap brap...
Indlæg: 27 mar 2007, 21:41
så skal du ud i gevind stykker og møtriker med løs konus (koster dyrt men kan købes for penge).. har efterspurgt længere hjulbolte m løs konus har 1 stk jeg har fået men der er ingen der kan skaffe flere af dem så resten af boltene er korte..
Indlæg: 27 mar 2007, 23:14
PCD 4X98 - 4X100
PCD 5X108 - 5X110
PCD 5X110 - 5X112
PCD 5X112 - 5X114.3
Indlæg: 27 mar 2007, 23:18
Lasse, prøv lige at give dem et kald hos Rallycenteret nede i Næstved, jeg mener at OZ har dem i flere længder...
