Dato og tid er 28 okt 2025, 08:12
Indlæg: 03 mar 2007, 19:51
Tilmeldt: 23 aug 2006, 13:08
Jeg skiftede idag bagfjedrene på min mazda 323 men manglede nogle reservedele for at fuldende skiftet på den ene side.. Den ene bolt som skulle løsnes kunne ikke pga rust og derfor skal jeg skære bolten over for at få den ud.. Dette betyder også at den gummibøsning, ved ikke hvad den hedder, der omslutter bolten er beskadiget og jeg skal derfor have anskaffet mig disse og en ny bolt ink. møtrik. Mit spørgsmål lyder så på hvad dette hedder på fagsprog så jeg kan få det rigtige..?! Jeg har et billede af den, det er ikke godt, men det kan måske give et billede af hvad det er for en del jeg mangler hvis I sku være i tvivl.. Det er eventuelt dette med ved det ikke helt..? http://www.thansen.dk/product.asp?c=829 ... =481168216
Billederne er vedhæftet..
P3030094_small.jpg [ 37.34 KiB | Vist 3813 gange ]
P3030095_small.jpg [ 69.26 KiB | Vist 3803 gange ]
Indlæg: 03 mar 2007, 22:07
Tilmeldt: 27 mar 2005, 22:33
Det er helt afgørt IKKE stabilisatorbøsning/bolt.
Jeg er ikke skidehård i din model men det ligner en bærearmsbøsning, møj sandsynligt en original mazda dims.
Et billede fra siden vil hjælpe lidt mere
Indlæg: 04 mar 2007, 02:45
Tilmeldt: 25 maj 2005, 09:08
Den røde marking er stabelisatoren (STAVE BOG). Den du har et nær billede af, den grønne marking, det er den du vil have navnet på ikke?
P3030095_small.jpg [ 43.43 KiB | Vist 3775 gange ]
Indlæg: 04 mar 2007, 10:34
Jeps, præcis.. Den grønne.. :D Skal ud og handle delene ind nu hvis de kan skaffes, så hvis nogen ved det hurtigt ville det blive værdsat til skyerne.. :lol:
Indlæg: 04 mar 2007, 10:46
Tilmeldt: 12 jul 2003, 21:59
Kan ikke huske hvad den hedder. men du kan kun få den ved mazda. kunne ikke finde den andre steder til min. så vidt jeg husker koster den omkring 500,- de kalder den for et eller andet mærkeligt.
Indlæg: 04 mar 2007, 10:57
autch... :cry: :wow:
Indlæg: 04 mar 2007, 11:00
Men det er kun gummiet indeni jeg skal bruge.. Mon det kan fås for sig.. :roll:
Indlæg: 04 mar 2007, 11:31
Det ved jeg så ikke om du kan købe for sig selv prøv at hør ad.
Indlæg: 04 mar 2007, 12:37
Tilmeldt: 06 jul 2003, 14:26
Den hedder en : langsgående stræberarm
Mvh Kenneth
Indlæg: 04 mar 2007, 15:26
Tilmeldt: 13 apr 2005, 19:17
Geografisk sted: Rødkærsbro
De kan godt fås uoriginal... Fik en til 300,- hos Mekonomen...
Men hos Mazda er de temmelig pebret.
Og NEJ du kan ikke få løst gummi til dem, da det er vulkaniseret på metallet.
