Dårlig benzin øko?
Generel teknik
martin306xsi
Tilmeldt: 06 jun 2004, 01:57
Geografisk sted: Roskilde
Dårlig benzin øko?
#1 Indlæg af martin306xsi »
Puggen har lidt dårlig benzin øko (fylder på for 200,- og kan kører 100km). I den forbindelse har jeg haft tester på og med den kan jeg se de forskellige parameter. Bed mærke i at ved drift temp. og tomgang lå MAP sensoren på ca. 550mb og der ville jeg mene den skulle ligge på ca. 350mb. Så kommer spørgsmålet om det er knastens skyld (268 Dr. schick) eller den bare er def.?
Mvh Martin
martin306xsi
#2 Indlæg af martin306xsi »
Ingen der kan hjælpe??
Mvh Martin
Damborg
Geografisk sted: Nordsjælland-Frederiksværk
Kontakt:
#3 Indlæg af Damborg »
-0.5bar i tomgang lyder ikke helt forkert hvis det der det du ser..!
Har du mulighed for co% måler måske 4gas tester.?
Din lambda skulle ligge på en ca 1.030
Og din co% (hvis kat virker) under 0.500%
Hvis du ser noget meget anderledes her.. feks lambda 0.85..
Ja så kan du nok satse på at Lambdasonden er død..
Og bilen vil køre med en MEGET fed Blanding
Prøv både tomgang og forhøjede omdrejninger..!!
martin306xsi
#4 Indlæg af martin306xsi »
Kunne være han skulle prøve at mont et trykur og se hvad den siger. Har mulighed for 4-gas test men tror ikke det gir noget, udstødningen er også lidt utæt :oops: . Lamdaen reg. det kan jeg se på testeren.
Mvh Martin
Damborg
Kontakt:
#5 Indlæg af Damborg »
Hvis udstødningen er utæt før lambdasonden vil der blive trukket falsk luft med ned til sonden og blandingen vil blive reguleret op..!
martin306xsi
#6 Indlæg af martin306xsi »
Den er utæt ved samlingen mellem mellemrør og bagpotte.
Hvorfor er indlægget flyttet????
Mvh Martin
martin306xsi
#7 Indlæg af martin306xsi »
Mvh Martin
Morten VJ
Kontakt:
#8 Indlæg af Morten VJ »
Da det oprindelige forum det var i.
Er til programmerbare motorstyringer, og ikke problemer med helt alm. styringer.
Derfor.
Moderatorene
martin306xsi
#9 Indlæg af martin306xsi »
Morten VJ skrev:Da det oprindelige forum det var i.
Derfor.
Moderatorene
Ok.
Mvh Martin
amby
Tilmeldt: 11 feb 2004, 10:31
#10 Indlæg af amby »
Hey... kan du se graf over din lamdasonde signal.. ?
Du skal helst have 4 svingninger pr sek. ved 2500-3000 omdr... kan jo stadig være def selv om den svinger lidt..
-Amby
MVH Anders Amby
