Dato og tid er 22 okt 2025, 15:30
Indlæg: 11 feb 2007, 10:35
Tilmeldt: 25 okt 2006, 10:48
Hey
Kan ikke komme i kontakt med min lc-1 controller. Denne er helt ny. Vejledningen er fulgt. Der er prøvet med både USB converter og com port uden held. Der kommer bare et vindue hvor der står der ikke er forbindelse og at jeg skal forbinde den og prøve igen. Har mont. led + calibrer knap og det virker fint. Mont. stik til pc i OUT og blænder i IN
Nogen der ved hvad jeg gør forkert?
Lars
Satme koldt at lave bil i indkørslen i dag... :mrgreen:
Indlæg: 11 feb 2007, 11:50
tror efterhånden vi er et par stykker der har haft det problem.
1. har du hentet den nyeste model software fra innovate's hjemme side ?
2. hvilken usb-to-serial converter bruger du ? (bruger selv en fra t-hansen og den funker fint til ms men ikke til lc-1!)
3. har du sat det lille jack stik i det rigtige hul ?
4. når du har tændt din lc-1 går du ind i programmet og den viser den fejl som den altid kommer med. der er en knap der åbner selve programvinduet uden at være logget til lc-1 deri går du op i filer og vælger connect MEN lige inden du klikker på connect piller du strømmen fra din lc-1 venter et par sek og forbinder igen og trykker så på connect..
ved godt det er en lang mærkelig måde men den virker.. hvis der stadig er knas med den så skriv en pm til efterz eller saab daniel de har styr på sagerne..
Indlæg: 11 feb 2007, 12:35
Har du prøvet at spørge sælger?
Indlæg: 11 feb 2007, 12:39
ja jeg har snakket med brian fra scanturbo og han forklarede det samme. hvilket jeg synes er noget underligt at når man køber en vare og den så ikke virker som den skal..!
Indlæg: 11 feb 2007, 17:14
Har ikke snakket med sælger da jeg har købt i tyskland(lm-1.de) ikk så god til det :cry:
Indlæg: 12 feb 2007, 21:31
Tilmeldt: 11 apr 2006, 10:15
Har du prøvet at forbinde PC, starte LM-Programmer, og derefter sætte strøm til LC-1 ? Dette plejer at gøre tricket. En rigtig COM-Port er naturligvis det bedste, men USB convertere kan også gøre det i mange tilfælde. Det vigtigste er bare at man slår FIFO buffers fra i driveren. Dette gælder både regulære COM porte og USB convertere.
Med venlig hilsen
Jonas Laustrup
Indlæg: 13 feb 2007, 10:23
efterz
Takker for rådet. Prøver jeg lige i eftermiddag. HVis ikk det hjælper ryger lortet tilbage til pølseland..
Indlæg: 15 feb 2007, 10:33
Hey
Købte en ny USB - SERIEL converter og slog fifo buffer fra og ny virker lortet sgu.. Siger tak
Lars
Indlæg: 15 feb 2007, 14:18
hvor købte du den converter og hvad gav du for den ?
Indlæg: 17 feb 2007, 10:27
Købte den ved T-hansen. Virker fint til LM og MS men ikke logworks.. kostede 150.-
Lars
