Dato og tid er 10 sep 2025, 09:15
Indlæg: 02 feb 2007, 22:33
Tilmeldt: 02 feb 2007, 22:30
Helt ny PRS4 motorstyring fra perfectpower
nedenstående eller på hjemmesiden kan der ses hvad den kan præstere
2 maps, each 765 sites.
In 4, 6, 8 cylinders applications
Up to 10 000 rpm at 8 cylinders
8 built-in injector drivers up to 6A
Idle control and driver for a 2 wire idle motor
CAM switching and driver
Fuel pump activation
Lambda close loop control
Throttle and rpm calibration: chose your own sites
Temperature and manifold pressure calibration to any external device
Retards and advances from a base point
Easy to tune
Wasted spark on normal ignition>
2 trigger inputs, level settable, polarity adjustment
Boost control or fan control
RPM and boost fuel limit
Max boost and rpm recording
Alarm output
Turbo lag compensation option
Fuel pressure adjustment
Acoustic warning
DOS and Windows tuning
Assignable Functions:
Water pump activation and set point.
Extra boost injection activation.
Fan control output
Boost control output
2/3 wire idle motor output
Nitrous Activation
Camm switching output
kr 2000
Senest rettet af rasmus1978 03 feb 2007, 10:28, rettet i alt 3 gange.
Indlæg: 03 feb 2007, 00:34
Tilmeldt: 01 maj 2005, 20:57
Jeg kender måske en der er interesseret i den...
Er den komplet med kabler og software ?
Må man spørge om hvorfor du vil af med den
Indlæg: 03 feb 2007, 10:14
Ja det er med det hele... men softwaren hentes også gratis hos firmaet
Indlæg: 03 feb 2007, 19:03
jeg vil af med den fordi jeg aldrig fik brug for den jeg brugte mf2. hvilket ikke er den bedste løsning, men den nemmeste
Indlæg: 03 feb 2007, 20:55
Hej igen
Jamen det lyder supert.....Jeg finder lige ud af noget...nok i morgen..
Hvad siger du til 1800 og så sende den ( med mindre du bor i nordjylland :D )
Indlæg: 05 feb 2007, 20:11
det lyder fint ringer du til mig på 22124019 når du kan
Indlæg: 06 feb 2007, 21:56
solgt
