Dato og tid er 08 sep 2025, 18:25
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 37 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3, 4
Indlæg: 20 jan 2007, 15:03
Tilmeldt: 04 nov 2006, 13:15
Finn --> nu du skriver 2-3 grader tilbage. for lige at være sikker, mener du så at den ska stå 7-8 grader fød? med lus self. ska lig ha det på det rene.. :-)
Indlæg: 20 jan 2007, 17:46
Ja mener den står normalt på 10..
MVh Finn
Indlæg: 20 jan 2007, 17:58
jeps, det det jeg mener, den står nemlig 10 grader std. og så sir du den ska 2-3 grader tilbage? passer det så ik med at den ska stå 7 el 8 grader?
Indlæg: 20 jan 2007, 21:42
Jo, men er du sikker på den ikke kører med mere tryk.
Nogen stiger de jo lige lidt ved max moment, og så falder ud på rpm..
Fordi på standard kompression skal den ikke meget over 0,5 bar, så banker den, næsten uanset hvor meget benzin du hælder ind..
Indlæg: 20 jan 2007, 21:44
ja, den køre ik med mer tryk, og efter jeg har fået ny slange til wastegaten, så køre den endnu lavere, så den er mellem 0,3-0,4.
Indlæg: 22 jan 2007, 18:20
så forsvandt tændingsbanken sku.. :-D Wee, dejligt.. tænding blev stillet til 8Grader hvis andre sku få brug for den viden.. .-) og self. med E1 og Te1 luset. :D
Tusind tark for hjælpen allesammen.
Indlæg: 27 jan 2007, 19:42
Kan også være det er din FCD der ikke er justeret rigtigt, fordi din bankestyring burde klare det...
Den kan justere omkring 12 grader...
Dem vi har lavet har vi nemlig ikke justeret tænding tilbage...
MVh Finn
