Dato og tid er 22 okt 2025, 15:35
 Titel: EasyTherm
Indlæg: 23 jan 2007, 17:29
Tilmeldt: 18 maj 2006, 22:03
Der må være nogle her inde der har helt styr på det lille program.
Jeg kan nemmelig ikke få det til at fungere.
Programmet kører egentligt okay, men når den skal kommunikere med Ms fejler den. :(
Den kan godt genererer s19 filen, men når den skal downloade den til ms.
Skriver den (run-time error "13" Type mismatch)
Kan man evt. selv manuelt lægge den over i megasquirt boksen. :?
Min megasquirt er en vers. 2,2
og fungere perfekt har kørt uden at klage sig i godt og vel et halvt år. :)
Nu hvor det er blevet koldt starter bilen ikke optimalt længere, man skal prøve til 3-5 gange inden den spinder rigtigt.
Tjekkede så lige mine temperatur værdier, og de viste ikke helt som thermometeret :?
Er der eks. -1 grad viser den +7 grad
 Titel: Re: EasyTherm
Indlæg: 23 jan 2007, 20:53
Jeg vil tro du forsøger at lægge den over et sted hvor den ikke kan være.....;-)
Ved du hvor du lægger den hen, og ved du hvor den skal være i den firmwareversion du har?
Hvis nej, så kan du ikke rigtigt bruge easytherm...
Compile istedet en ny s.19 ud fra src bib.
Indlæg: 23 jan 2007, 21:07
Du har ret i jeg ikke aner hvor filen ryger hen, desværre ikke i megasquirt boksen :cry:
Jeg kører 025k firmware, hvis det kan hjælpe dig med fortælle hvor den skal ligge :wink:
"Compile istedet en ny s.19 ud fra src bib."
Kan du nemt forklare hvordan man gør det ??
Indlæg: 24 jan 2007, 20:28
HMM egentlig burde du opgradere til den seneste stabile code 29v tror jeg den heddder. den findes her.
http://sourceforge.net/project/showfile ... _id=131705
Det kunne måske hjælpe, da 25t er en gammel beta code, som jeg husker det.
Men det hjælper nok ikke på dine ustabile temp sensor målinger.
Er sensoren uoriginal? da jeg har haft lidt problemer med at en uoriginal sensor dør lidt efter lidt, og jeg bliver nød til at justere.
Jeg bruger normalt MS tools til dette og overfører alle inc. filer til src mappen for de pågældende code.
Hvorefter jeg trykker på compile.bat, og flytter.s19 filen en mappe op hvorefter jeg bruger download-firmware. exe.
Og jeg kopiere self også Inc. filerne over til den korrekte MT mappe.
Virker hver gang uden problemer.
Indlæg: 24 jan 2007, 21:14
Tak for svaret Morten, jeg har en kort over gang kørt med 29v koden, men syntes den irreterede mig, så jeg hoppede tilbage og smilte igen :lol:
Det er toyota følere jeg køre med (kan ikke huske mærket)
Jeg prøver at rode lidt med din opskrift og ser om det ikke hjælper til sidst.
Bevares bilen kører jo perfekt efter 30 sek. men man ville jo gerne at den bare startede i første hug også bare spandt der ud af :)
