Dato og tid er 03 nov 2025, 10:17
Indlæg: 15 jan 2007, 16:13
Tilmeldt: 14 jun 2006, 14:12
Jeg ved ikke helt hvordan jeg skal placere min lufttemp føler i manifolden uden at ødelægge flowet for meget!
Har i nogle forslag?
evt. billeder af hvodan det sidder i jeres motore med spjældhuse?
På forhånd tak!
MVH Kent
Indlæg: 15 jan 2007, 22:43
foran manifolden i luft filterhuset.. :up:
Indlæg: 15 jan 2007, 23:05
jeg troede at den skulle side mellem top og spjæld?
min plan var at køre med tragte og skumfiltre tror du det er godt nok at sætte den ind i et af filtrene?
MVH Kent
Indlæg: 16 jan 2007, 00:02
Tilmeldt: 15 jan 2004, 08:29
Geografisk sted: Maribo
hvis du sætter det på en lille holder ved siden af et af filtrene vil temperaturen jo være den samme som inden i filteret. men du ødelægger ikke flowet i tragtene.
BORTSET FRA KVINDER!
www.slavteren.tk
Indlæg: 16 jan 2007, 12:41
Jeg laver så den sidder lige imellem begge filtre, så må jeg finde på noget andet, hvis det viser sig ikke at være godt.
Tak for svar :D :D :D
Indlæg: 16 jan 2007, 13:23
Geografisk sted: Fyn
hmm er det nu 100% sikkert,da vi du udlæser temp på min sprøjt motor når den står i tomgang, ligger temperaturen noget lavere. vel på grund af flowet i indsuningen !
Indlæg: 16 jan 2007, 15:41
jeg er sikker på at den er det samme som hvis han placere føleren i selve tragten. måske den vil være lavere hvis han sætter den i runnerne, men jeg vil hellere ha et ordenligt flow der end være precis med de sidste par grader.
www.slavteren.tk
